ZKD bei Passat AJM
fezga
KFZ-Schrauber seit: 28.01.2006
Beitrag19-04-2007, 22:51    Titel: ZKD bei Passat AJM Antworten mit Zitat
Guten Abend an ALLE
Wasserverlust ca. 1-1,5l in 40-50km bei 150-160kmh, ev in Motorblock. Es ist niergens ein Wasserleck zu sehen.
Bei ÖAMTC (Österreichische version von ADAC) würde durch Probe im Wasserbehälter eine mögliche ZKD festgestellt.
Im Kühlwassersystem wird zwar Druck aufgebaut es lauft aber nicht über. Kochen tut es auch nicht.
Das interessante dabei ist das der Temperaturzeiger NIE über 90° geht sonder pendelt zwischen 80-90. Bei Vollast 90°.
Es handelt um Passat PD AJM 240tkm
Meine Frage wäre ob jemand diese Teil von Reparaturanleitung (als *.pdf) mich Mailen kann?
BM
Avatar-BM
Beitrag20-04-2007, 13:31    Titel: ZKD bei Passat AJM Antworten mit Zitat
Sollte die ZK defekt sein, MUSS der Kühlwasserdruck unter Last soweit ansteigen, dass es überläuft. Probehalber kannst du einen Schlauch in eine Plastikflasche stecken, dass andere Ende steckst du auf den Überlaufstutzen, der sich an der Unterseite des Vorratsbehälter befindet. Durch diesen Stutzen wird das Kühlwasser nach unten abgeführt. Dann alles provisorisch befestigen und testen.
3B5 AJM
Karma: +767 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-04-2007, 16:52    Titel: ZKD bei Passat AJM Antworten mit Zitat
Gibts beim AJM auch das Wasserrohr das vor dem Block quer verläuft und links beim Zahnriemen rein geht? Wenn ja: O-Ring dort im Auge behalten und mal nach roten eingetrockneten Kühlmittelspuren gucken.
Am besten mal Lecksuchmittel ins Kühlwasser geben.
fezga
Beitrag20-04-2007, 19:50    Titel: ZKD bei Passat AJM Antworten mit Zitat
Es ist alles Gut und Schön aber im Mozorreum keine Wassertropf. Ausgleichbehälter immer unter Druck nach so eine Fahrt, auch übernacht gekühlt ist.
Wo geht das Wasser hin und wieso baut im Behälter Druck für so eine lange Zeit auf???
Im Armaturenbrett tut auch gurgeln
wbuchi82
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2003
Beitrag20-04-2007, 21:22    Titel: ZKD bei Passat AJM Antworten mit Zitat
Hi!
Naja der AJM wär ja ein nicht ganz unbescholtener....
Motorabgase werden bei der undichten ZKD in das Kühlsystem gedrückt. Besonders bei höheren Geschwindigkeiten (höhere Drehzahl und Last). Die vermehrten Abgase im Kühlsystem drücken das Kühlwasser irgendwann über den Überlaufstutzen des Ausgleichbehälters hinaus. Daher auch der Tipp von BM mit der Flasche am Überlaufstutzen.
Über die Suchfunktion findest du ja einige Leidensgenossen....
Das "Gurgeln" im Armaturenbrett sind die Abgase welche durch das Kühlsystem "rauschen". Bei manchen hat das Nachziehen der Zylinderkopfschrauben für einige Zeit abhilfe geschaffen.
MFG
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
fezga
Beitrag21-04-2007, 15:54    Titel: ZKD bei Passat AJM Antworten mit Zitat
Grunddessen
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM in Passat AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat TDI 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI in Passat 3BG Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ZMS im Passat 3B AFN Dieselschrauber Bar
