Ruckeln, Schleifen beim beschleunigen und anfahren.....
acuransx
2002 Volkswagen Golf
Beitrag04-05-2007, 22:26    Titel: Ruckeln, Schleifen beim beschleunigen und anfahren..... Zitieren
Seit neusten habe ich ein Problem mit meinen VW Golf (ASZ)
Beim anfahren so von 1000-2000 1/min beim leichten, konstanten gas geben ruckelt es wie wild, und es entsteht ein schleifendes Geräusch, wie eine unrundheit mit kontakt hört es sich an.
Ab 2000 U/min ist es weck.
Wenn die motorleistung einfach erhöht wird, (zum Beisp. Box sonst nicht drin) ist das schleifende geräusch noch extremer zu hören.
Ebenfalls wenn der Wagen voll geladen ist, ist das Geräusch schlimmer.
Dabei treten Geräusche auf, die klingen wie eine unrundheit, als ob was schleift.
Das Geräusch hört man nur von innen, nicht von ausen, es tritt nicht immer auf aber unabhängig von Temperatur.....!
-Räder laufen Frei ohne zu schleifen.
-Antriebswellen schleifen auch nirgends.
-Auspuff ist auch fest.
-Kein Leistungsverlust tritt auf (leistungsprüfung)
-Fehlerspeicher lehr
Man könnte meinen kommt von der Getriebeseite aus.
Könnte das Geräusch von Schwungrad sein?
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungverlust beim anfahren TDI 1Z Upload
Keine neuen Beiträge Leistungverlust beim anfahren TDI 1Z On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AFN/AVG 1,9TDI 110PS stirbt ab beim anfahren. E-pumpe tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge lautes Brummen beim beschleunigen Diesel Motorentechnik
