Nachrüstfilter und AGR Defekt ??? Macht das Sinn?
Martin L.
Beitrag05-05-2007, 20:51    Titel: Nachrüstfilter und AGR Defekt ??? Macht das Sinn? Zitieren
Hallo Zusammen,
ich bekomme nächste Woche in meinen AFN einen Nachrüstfilter vom Freundlichen, da mein Hosenrohr rasselt und ich somit 330 Euro dran gezahlt bekomm...
Meine AGR ist aufgrund eines Bleches defekt und ich finde es auch gut so.
Nun die Frage: mache ich damit dem Filter Probleme? Oder verhindere ich gar die Regeneration?
Vielen Dank!
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-05-2007, 1:56    Titel: Re: Nachrüstfilter und AGR Defekt ??? Macht das Sinn? Zitieren
Martin L. hat folgendes geschrieben:
Hallo Zusammen,
Vielen Dank!
ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber mehr NO2 im Abgas ist bei einem DPF sogar sinnvoll, die gespeicherten Stickoxide werden ja durch den KAT in Stickstoff und Sauerstoff gespalten. Der Sauerstoff und die entstehende Temperatur ist für die Regeneration vom Vorteil.
Martin L.
Beitrag06-05-2007, 8:25    Titel: Nachrüstfilter und AGR Defekt ??? Macht das Sinn? Zitieren
ja, diesen Aspekt sehe ich auch. Danke.
Aber:
Bei lahmgelegter AGR sinkt zumindest im Teillast die Abgastemperatur.
Bei einer Autbahn Vollastfahrt habe ich jedoch die identische Temperatur,
nur halt habe ich dort wenig NOx.
Stellt sich dann die Frage bei welchem Lastzustand die Regeneration stattfindet.
Richtig übel passiert ja glaub nichts (z.B. Verstopfung), da es sich um eine Rußfalle handelt, welche notfalls einfach durchbläst... Aber das muss ja nicht sein. Ich kann die AGR auch wieder in Betrieb nehmen.
Beitrag06-05-2007, 12:56    Titel: Nachrüstfilter und AGR Defekt ??? Macht das Sinn? Zitieren
Lahmgelegte AGR--> höhere Verbrennungstemperatur, mehr thermisches NOx
funktionsfähige AGR --> durch Abgasbeimengung in der Ansaugluft gehemmte Verbrennung, niedrigere Temperaturen, weniger thermisches NOx
Mal ehrlich, dem Nachrüst DPF ist es pimpe da er edh nicht optimal werkelt...somit lass es zu, und fahr weiter ab und an Vollast, dann passt das!
Aron
Beitrag06-05-2007, 16:50    Titel: Nachrüstfilter und AGR Defekt ??? Macht das Sinn? Zitieren
Zumindest die Temperaturangaben bei diesen offenen Systemen im Bezug auf Regeneration sind sehr niedrig, wenn das wirklich nicht nur Wunschangaben der Hersteller sind (um die 200°C) sollte der Filter im normalen Fahrbetrieb fast immer frei bleiben. Mit AGR hat man aber einiges an höheren Abgastemperaturen, eben durch die gehemmte Verbrennung--> weniger magere Verbrennung (Fett passt ja auch nicht) --> langsamere Verbrennung --> höhere Abgastemperatur.
Aber wenn diese Herstellerangaben der Nachrüstfilter passen sollte es so oder so keine Probleme geben.
Martin L.
Beitrag06-05-2007, 21:47    Titel: Nachrüstfilter und AGR Defekt ??? Macht das Sinn? Zitieren
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde meine Erfahrungen dann posten sofern etwas festzustellen ist.
Keine neuen Beiträge Macht mal eure vorderen Radkästen beim Wasserablauf auf... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Sinn von Mini-Profilrillen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Sinn von TDI-Tuning-Rollenmessungen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Powerbox TDI PD zu/abschaltbar.....Sinn und Zweck !! Diesel Motorentechnik
