scrdel Blaumann
Mitglied seit: 22.01.2006 BeitrÀge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
13-05-2007, 19:25 Titel: Automatikgetriebe ZF 5HP19 im Passat 3BG Probleme |
Wird übersetzt... |
Hallo, habe folgendes Problem an meinem Passat(siehe Sig.),
beim schalten vom 2.ten in den 3.ten Gang verliert das Getriebe ab und zu den kompletten KraftschluĂ, der Motor dreht wie im Leerlauf hoch, um dann nach 1 sec. den Gang reinzuhauen, danach ist erstmal fĂŒr ein paar Tage Ruhe bis es wieder vorkommt.
Ăl wurde samt Filter vor 5000km erneuert, Ălstand habe ich jetzt ĂŒberprĂŒft, stimmt!
Ich habe gerade mal eine Stellglieddiagnose gemacht, die Magnetventile mit auf/zu Funktion hört man deutlich klicken.
Die Regelventile haben alle die Meldung KurzschluĂ nach Plus, was ja auch logisch erscheint wenn sie angesteuert werden (oder nicht ?),
nur eins hat einen Kurzschgluà nach Masse Ventil N218 Druckregelventil 4, das könnte doch der Fehler sein ??
Druckregelventil 4 wird auch als N94 bezeichnet !
N94 ist fĂŒr die WĂK zustĂ€ndig.
Die WĂK schlieĂt nicht und der Motor dreht hoch wie im Leerlauf ?
Im Netz habe ich folgendes gefunden:
[Toter Link]
Was sagen unsere Experten dazu ?
Der Fehlerspeicher des GetriebesteuergerÀtes selbst ist allerdings leer ! Wieso das ?
[Toter Link]
Aus anderem Forum wurde mir bereits mitgeteilt das der Kurzschluà nach Plus bei der Stellglieddiagnose nicht richtig ist, könnte ein Fehler in den alten VAGCOM Versionen sein ?
Habe diese Frage auch im Passat 3b Forum gestellt, hoffe hier aber auch einige Audifahrer und BMWfahrer des selben Getriebes anzutreffen ....
Hoffe auf Hilfe.
Vielen Dank, Sven
Profil PN Garage |
Mephisto Profi-Schrauber
CAN Support
15-05-2007, 9:42 Titel: Automatikgetriebe ZF 5HP19 im Passat 3BG Probleme |
Wird übersetzt... |
bitte beschreib` mal, wie Du den ATF-Stand ĂŒberprĂŒft hast.
GruĂ
Micha |
scrdel Blaumann
15-05-2007, 15:53 Titel: Automatikgetriebe ZF 5HP19 im Passat 3BG Probleme |
Wird übersetzt... |
Ălthemperatur ca. 35°C, Motor lĂ€uft , WĂ€hlhebel steht auf P, Ăberlauf (17er Inbus) geöffnet, leichter Ălaustritt= alles in Butter mit dem Ălstand.
Ăl wĂŒrde ja vor 5000km gemacht von mir mit dem richtigen original VW ATF G 052 162 A2.
Die letzten 5000km lief er ja auch wie ein Uhrwerk, jetzt muckt er ab und zu mal, letztes mal am Samstag bei lauwarmen Getriebe.
Ich biege gerade ab, bin um die Kurve und beschleunige sinnig im 2ten, Getriebe will in den 3ten Gang schalten ... Motor heuelt auf wie im Leerlauf ... ich geh vor Schreck vom Gas, zack 3.ter Gang drinnen und lÀuft als wenn nichts gewesen wÀre.
Auch die SchaltvorgÀnge von 2 auf 3 sind wieder gut.
Habe jetzt mit einem VW Tester nochmals die Stellglieddiagnose gemacht, da ist alles in Ordnung, kein Ventil hat einen SchluĂ.
Da scheint Vagcom zu spinnen.
Sven Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW |
Profil PN Garage |
CAN Support
15-05-2007, 18:35 Titel: Automatikgetriebe ZF 5HP19 im Passat 3BG Probleme |
Wird übersetzt... |
ich krieg' die Kurve nicht, was die WandlerĂŒberbrĂŒckung mit dem Rucken beim Einlegen des Ganges zu tun hat. Wenn die WĂK nicht arbeitet, dann merkst Du das eventuell nur am leicht höheren Sprit-Verbrauch sowie an etwas höheren Drehzahlen bei konstanter Fahrt.
GruĂ
Micha |
scrdel Blaumann
17-05-2007, 9:11 Titel: Automatikgetriebe ZF 5HP19 im Passat 3BG Probleme |
Wird übersetzt... |
... die WandlerĂŒberbrĂŒckung hat natĂŒrlich nichts mit dem Rucken beim Gangeinlegen zu tun, das hast Du falsch verstanden, oder ich unverstĂ€ndlich geschrieben.
Mittlerweile weiĂ ich auch das das "hochdrehen" zw. den GĂ€ngen nichts mit der WĂK zu tun hat, sondern eher mit den anderen ĂŒber Magnetventile gesteuerten Kupplungen.
Bei dem Getriebe wird beim schalten die Kraft praktisch sanft ĂŒbergeben, wĂ€hrend die eine Kupplung öffnet, schlieĂt die andere....
Werde am Freitag einen Blick auf den Schieberkasten werfen ....
Profil PN Garage |
vagtuning Gast
17-05-2007, 11:08 Titel: Automatikgetriebe ZF 5HP19 im Passat 3BG Probleme |
Wird übersetzt... |
Sicher das die Infos die das GSG vom MSG erhÀlt immer korrekt und richtig sind ?
Oder ist das evtl. ein fehler aufgrund eines fehlerhaften eingangssignals vom Motor, welches vieleicht wiederrum aus einem falschen Signal vom Motor ausgehend ist (z.B wenn der LMM zeitweilig murks macht, dann mach das getriebe auch nur mist, oder geht sogar davon kaputt - bestes beispiel sind die a6 RTWs, meist 2,5er TDIs und AT) |
scrdel Blaumann
17-05-2007, 11:19 Titel: Automatikgetriebe ZF 5HP19 im Passat 3BG Probleme |
Wird übersetzt... |
Hallo, nein da bin ich mir natĂŒrlich nicht sicher, wie auch ?
Der Fehler tritt ja sehr sporadisch auf, wenn der LMM mist macht merkt man es in dem Moment ja nicht, da eh kein Vortrieb vorhanden ist, bzw. in dem Moment natĂŒrlich nicht mitgelockt wird.
Ich denke da kann man nur abwarten bis es öfter passiert.
Was ist RTW ? Rettungswagen ?
Profil PN Garage |
vagtuning Gast
17-05-2007, 11:30 Titel: Automatikgetriebe ZF 5HP19 im Passat 3BG Probleme |
Wird übersetzt... |
jip...RettungsTransportWagen |
scrdel Blaumann
17-05-2007, 12:05 Titel: Automatikgetriebe ZF 5HP19 im Passat 3BG Probleme |
Wird übersetzt... |
Was fĂŒr Defekte haben denn die A6 RTW`s an den Automaten ?
Ausgehend von defekten LMM ?
Zitat: | EDIT 1 :
Habe Heute die Ălwanne vom Getriebe noch mal abgemacht, kein Abrieb oder SpĂ€ne, wenn man sich MĂŒhe gibt sieht man sogar noch etwas gelbe Farbe vom frischen Ăl.
Abwarten...
Sven |
Zitat: | EDIT 2
Zwischenzeitlich hat das Getriebe/Motor zwar nicht wie im Leerlauf Hochgedreht aber es gab ab und zu leichte Drehzahlschwankungen, aber kein rutschen der Kupplungen.
Ich hab jetzt mal auf Verdacht den G62 Themp. Sensor getauscht, auf Tip von @vagtuning .
ErklÀrung ist evtl. das der Sensor meldet Motor kalt, MSG fettet Gemisch an obwohl Motor warm = Drehzahlschwankung, sec. Bruchteile spÀter wieder i.O., wenn das beim Schaltvorgang passiert dreht er evtl. hoch ???? Nur Vermutungen, werde jetzt abwarten.
VW hat den G62 ĂŒbrigens geĂ€ndert, altes GehĂ€use schwarz, neues grĂŒn.
Sven |
Zitat: | EDIT 3: 02.06.2007
Hallo, nach dem Tausch des G62 ist bis jetzt Ruhe.
Bis jetzt sind keine AuffÀlligkeiten mehr vorgekommen.
Ich hoffe das wars....
Sven | Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW |
Profil PN Garage |
