T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL
simastar
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2009
Beitrag27-05-2009, 12:07    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
Hallo!
ich bin ganz neu hier, deshalb entschuldigt bitte wenn das Thema schon existiert.
Ich habe gesucht und auch Fachartikel gelesen, aber -vielleicht bin ich blind- nicht wirklich was gefunden.
Also ich habe folgende Frage:
Bei meinem VW Bus T4 1,9l TD von 1996/97 tritt beim Kaltstart starker weisser Qualm auf.
Der Motor springt sofort an.
Aber der Leerlauf ist unruhig und stottert etwas, bis er von alleine Ausgeht. Beim stottern wird der
Qualm mehr, d.h. pro "Stotterer" eine Weisse Wolke aus dem Auspuff.
Gebe ich Gas ruckelt er kurz, dreht dann aber normal hoch. Mit gezogenem Choke läuft er von Anfang an rund, qualmt aber auch.
Der Bus hat jetzt 240'000 km auf dem Buckel und die Probleme treten sowohl im Winter als auch im Sommer auf.
Bis jetzt habe ich die Glühkerzen gewechselt.
Ach ja,
Ölverbrauch ist etwa 1 Liter auf 6000 km und Kühlwasser habe ich keinen Verlust festgestellt.
Wenn der Bus warm ist (was sehr schnell der Fall ist) riecht er noch etwas nach verbranntem Öl
qualmt aber nichtmehr und auch der LL ist ruhiger.
Hat jemand eine Idee was das sein kann und wo ich prüfen muss um den Fehler einzugrenzen?
Danke für eure Hilfe
Simastar
simastar
Beitrag27-05-2009, 12:08    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
Mist! - falsche Rubrik!
sorry!
bitte verschieben.
Danke
Simastar
Beitrag27-05-2009, 13:29    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
Mit gezogenem Choke
Choke beim TDI? Hab' ich was verpasst?
Beitrag27-05-2009, 13:43    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
1,9 TDI T4 1996? Ist es womöglich eher ein WK Motor?
Beitrag27-05-2009, 13:46    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
sollte ein ABL sein
simastar
Beitrag27-05-2009, 13:47    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
ähhmm..
schlagt mich jetzt nicht, aber ich habe als Motorbezeichnung hier nur folgendes:
1,9l Diesel (Abgas-)turbo 50 kw wahrscheinlich stimmt das TDI nicht...
Nummer: WV2ZZZ70ZVH066328
Beitrag27-05-2009, 13:49    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
dann ist es ein TD und damit der ABL
simastar
Beitrag27-05-2009, 13:56    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
Gut! Danke für die Aufklärung!
Was das Problem angeht, habt ihr eine Idee oder einen Vorschlag?
Gruss
Beitrag27-05-2009, 15:24    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
Förderbeginn korrekt, Zahnriemenritzel fest und Zahnriemenspannung ok?
Schliessen die Ventile, Kompressionstest?
Weißer Qualm ist normalerweise unverbrannter Diesel. Der verbrennt z.B. nicht, wenn keine Kompression vorhanden oder zum falschen Zeitpunkt eingespritzt wird.
simastar
Beitrag27-05-2009, 21:04    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort Rainer!
Der Zahnriemen wurde bei 218'000km gewechselt (ich habe den Bus mit 228' gekauft)
aber wäre denn bei verstelltem Förderbeginn nicht immer Qualm und ein ordentlicher Leistungseinbruch festzustellen?
Bei mir qualmt es ja nur beim ersten Start nach längerem Stillstand und sobald er warm ist nichtmehr..
Ich werde das alles aber testen und berichte dann..
Falls es noch mehr Vorschläge gibt... her damit!
gruss Simastar
Beitrag28-05-2009, 1:05    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
Hallo!
Ja, ich würde da auch mal vermuten, dass da beim letzten Zahnriemenwechsel was falsch gemacht wurde.
Stelle den Motor mal genau ein, Nockenwelle und Einspritzzeitpunkt,
es klingt mir sehr danach, als wenn da was nicht passt.
Beitrag28-05-2009, 7:33    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
..Wenn es nur nach langer Standzeit passiert...mhh äre dann nicht auch eine defekte, tropfende ESD möglich?
simastar
Beitrag28-05-2009, 11:35    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
Ich bin mit dem Bus morgen in der Werkstatt. Mal sehen was rauskommt.
Danke fürs mitüberlegen!
Brauche ich zum Zahnriemen bzw. Förderbeginn einstellen das VAG-COM? das hat mein Schrauber noch nicht...
Gruss Konrad
simastar
Beitrag28-05-2009, 11:42    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
Oh.. fast vergessen:
habe heute Morgen festgestellt, das die Keilriemen -Scheibe (die auf der Kurbelwelle sitzt mit der grossen und kleinen Scheibe) leicht eiert!
Weisst das auf irgendwas hin, oder ist das nicht weiter schlimm? das Ersatzteil kostet ne Menge
und gebraucht ist glaube ich ziemlich schwer zu bekommen (sag zumindest der Gebrauchtteilehändler..)
Gruss
Beitrag28-05-2009, 13:20    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
Das ist gar nicht gut. Eiernde Keilriemenscheibe legt den Verdacht nahe, das auch das Kurbelwellenrad erwischt hat, bzw. dessen Verschraubung. Schnellstens kontrollieren.
VAG COM brauchst du bei dem DIng sicher noch nicht
simastar
Beitrag28-05-2009, 16:19    Titel: T4 1,9l TD Bj96 - Starker weisser Qualm unruhiger LL Antworten mit Zitat
Oh..
ich hab das Keilriemenrad mal gefilmt:
http://monkeylab.de/MVI_4953/ReadMe.html
vielleicht (hoffentlich..) bilde ich mir das mit dem eiern ja auch nur ein und es ist das normale
Motor-Wackeln...
Man kann auf dem Video auch hören, wie ruhig der LL ist, wenn der Motor 1 Std. vorher für 3 km
gelaufen ist (er war noch nicht ganz auf Betriebstemperatur) er qualmt dann auch schon nichtmehr.
Danke für Eure Zeit!
Konrad
und noch was: an einem Schlauch (Kühlwasser ?) hat sich etwas grünes abgesetzt ich hab mal ein Bild gemacht:
http://monkeylab.de/MVI_4953/IMG_4951.jpg
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Starker grau-weisser Auspuffnebel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge surren vom Kat, starker weisser Qualm aus AGA On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und weisser Qualm beim 94er 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Starker blauer Qualm beim Anlassen Diesel Motorentechnik
