VW Passat TDI, Motor 1Z, Ventile klappern
Zwewwel
Beitrag09-06-2007, 7:53    Titel: VW Passat TDI, Motor 1Z, Ventile klappern Zitieren
Hallo zusammen,
bei meinem Passat TDI, 1Z, Bj96 (235tsd) klappern die Ventile. Die Nockenwelle und die Hydrostößel habe ich gewechselt. Trotzdem keine änderung. Ich habe die vermutung das die Führungen im Zylinderkopf in denen die Hydrostößel sitzen ausgeschlagen sind. Das würde auch das immer noch auftretende Klappern nach dem Tausch erklären. Laut einem KFZ Meister wäre das aber nicht möglich.
Hat da vielleicht jemand noch ein Tipp für mich
Herr Antje
Beitrag09-06-2007, 8:26    Titel: VW Passat TDI, Motor 1Z, Ventile klappern Zitieren
Die Ventilführungen können es sehr wohl sein. Irgendwann sind die auch verschlissen. Wenn der Öldruck passt und es tatsächlich aus dem Kopf kommt, wurde ich erst die Düsen prüfen (lassen) und anschließend die Führungen mal auf Spiel prüfen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Zwewwel
Beitrag09-06-2007, 9:14    Titel: VW Passat TDI, Motor 1Z, Ventile klappern Zitieren
Danke, werde die Düsen gleich ausbauen und mal zum testen bringen.
Boro
Beitrag11-06-2007, 13:34    Titel: VW Passat TDI, Motor 1Z, Ventile klappern Zitieren
Hatte das Problem bei meinem AFN nach 250TKM auch gehabt! Hydros getauscht und keine wesentliche Besserung erzielt! Habe dann einen Tauschzylinderkopf montiert und seither Ruhe, nunmehr bereits 327 TKM, also 77TKM mit dem andern Zyl. kpf welchen ich für 250 Euro im Austausch komplett erworben hatte (Neuteil).
Zwewwel
Beitrag11-06-2007, 14:45    Titel: VW Passat TDI, Motor 1Z, Ventile klappern Zitieren
Düsen wurden getestet und als gut befunden. Werde dann mal die Führungen von den Hydrostößeln ausmessen.
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge GlasSchiebedach klappern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AFN klappern des KR-spanners Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge R5TDI im Touareg - wummern und klappern, wenn er kalt ist Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ventile für Motorlagerung Diesel Motorentechnik
