Probleme mit Batterie
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag05-02-2011, 12:36    Titel: Probleme mit Batterie Antworten mit Zitat
Hallo
Eines vorweg: Meine Batterie (Banner, 62Ah) ist ca. ein halbes Jahr alt, Auto Golf 3 TDI, GK neu, Ruhestrom mit Marderschreck ca. 40mA. Wenn die Battie voll ist, springt Motor SOFORT an.
Wenn das das Auto aber ca. 3-4 Tage bei eisigen Temperaturen steht, bricht beim Starten die Spannung voll zusammen (Starter dreht 3 mal, dann ist Schluss, Tacho resettet)
Ist das normal??
mfg
Karma: +1313 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-02-2011, 12:59    Titel: Probleme mit Batterie Antworten mit Zitat
wenn der "Ruhestrom" wirklich nur 40mA beträgt (wo gemessen?), und Deine Batterie drei Tage nach dem Aufladen wieder leer ist, dann ist sie im Eimer.
Schau Dir die Stromabgabe direkt an der Batterie noch mal genau an. Die Leistungsfähigkeit der Batterie läßt sich auch mit einem Tester prüfen. Sowas müßte eigentlich jede gute Werkstatt haben.
vg
blackblizzard
Beitrag05-02-2011, 13:36    Titel: Probleme mit Batterie Antworten mit Zitat
Den Ruhestrom habe ich direkt bei den Batterieklemmen gemessen.
(Lima-Spannung ist auch OK, 14,4V)
Ist schon komisch, die Batterie wurde NIE tiefgeladen
PS: gekauft habe ich sie bei VW - irgendwo im Forum habe ich gelesen, dass man über die die Garantieleistung in anspruch nehmen kann
mfg
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI mit zu kleiner Batterie: Probleme? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Codierung AGM-Batterie On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Batterie schwächelt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 B5, Batterie in Ersatzradmulde?! Dieselschrauber Bar
