schrauber35
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
20-06-2007, 0:34 Titel: AXR-Motor Spannrolle spannen |
Hallo, ich check leider nicht wie die Spannrolle eingestellt wird. Motor AXR, EZ 2002.
Gruß |
BM Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
20-06-2007, 17:21 Titel: AXR-Motor Spannrolle spannen |
Wieso nicht? 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
tdi pumpe düse Gast
20-06-2007, 20:10 Titel: AXR-Motor Spannrolle spannen |
Ist doch ganz easy, falls du fragen hast melde dich. |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
20-06-2007, 22:34 Titel: AXR-Motor Spannrolle spannen |
Also ich würde sagen, er hat eine Frage....oder wie würdest du das interpretieren...das muss ja hier nicht alles über pn geklärt werden, denn es ist ja nunmal ein Forum.
Hast du die Berichte in den Fachartikeln gelesen? Es ist an sich ganz einfach, schreib genau wo das Problem sitzt, damit du dir keine Schäden einsammelst.
Normalerweise sollte es so gespannt sein, das der Pfeil in dem Freiraum steht, dieser "zeigt" die Spannung an. Dann die KW zweimal drehen, in MOTORDREHRICHTUNG, und überprüfen, wenn es nicht stimmt, wieder komplett lösen und neu spannen, festschrauben und wieder drehen.... |
tdi pumpe düse Gast
21-06-2007, 19:18 Titel: AXR-Motor Spannrolle spannen |
Tja Matthias, wollte ihm ein Artikel hier einstellen jedoch kann ich PDF Datein nur in einer PN versenden, frage mich nicht warum es hier im Forum nicht klappt ich weiß es nicht.
Im großen und ganzen hast du recht mit der Einstellung jedoch gibt es eine kleine Anmerkung, beim spannen sollte man darauf achten das der Zeiger am Anfang von der Makierung steht, da beim festziehen der Zeiger dann ins Fenster wandert und somit ist die Spannung ok, stellst du ihn genau ins Fenster wandert er beim Anziehen aus dem Fenster und liegt rechts am Rand der Makierung und das sollte nicht passieren. Falls d Fragen hast immer her damit.
Viele Grüße aus dem Norden. |
