GoraDriver Gast
01-07-2007, 18:17 Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? |
Hallo Leute,
habe zur Zeit ein kleines Problem, bei dem ich nicht wirklich weiterkomme.
Mein Golf ist ei Bj. 99 mit 1,9 TDI PD.... Motor AJM.
Habe mir letzte Woche mein alten Turbo wieder eingebaut, nachdem der grössere den ich kurz drin hatte den geist aufgegeben hat.
Den Chip im Steuergerät habe ich ebenfalls wieder gegen den alten ausgetauscht, damit er mit dem kleinen Turbo zusammenpasst.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass der Wagen garnicht mehr anspringen will.
Hatte zwischenzeitisch ein neues SE Kombiinstrument eingenaut und mir die WFS anpassen lassen.
Daher frage ich mich jetzt, ob die WFS im MSG über den Chip läuft, bei dem man die Werte für Motortuning verändert ???????
Da der Chip den ich jetzt wieder drin habe noch mit meinem alten Kombiinstrument damals verbaut war.
Ist es evtl. möglich das die WFS von dem alten Chip mit dem neuen Kombiinstrument nicht passt. ??????????
Wäre wirklich super wenn mir jemand weiterhelfen könnte, da der ADAC auch keine Fehler feststellen konnte. |
R.M. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004 Beiträge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
01-07-2007, 18:28 Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? |
Wenn der Motor kurz (ca. 1 sek.) angeht und dann wieder ausgeht -> Wegfahrsperre
Springt er nicht mal ansatzweise an, ist wohl was mit dem Steuergerät nicht in Ordnung, also Chip falsch rum drin, Kontaktprobleme an den Pins, kalte Lötstelle am Sockel, etc... |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5680 Karma: +106 / -0
01-07-2007, 18:36 Titel: Re: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?? |
GoraDriver hat folgendes geschrieben: | ...
Nein! Gruß Bertil
mullemaus Gast
01-07-2007, 18:41 Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? |
Den Chip im Steuergerät habe ich ebenfalls wieder gegen den alten ausgetauscht, damit er mit dem kleinen Turbo zusammenpasst. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass der Wagen garnicht mehr anspringen will.
Falsch herum drin?  Welcher ist drin? Psopp44? |
GoraDriver Gast
01-07-2007, 18:48 Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? |
Hey...suuuperrrrrr
Vielen Dank für die schnelle Antwort....
Also der Motor springt garnicht erst an.
Hatte mich auch gewundert. Denn wenn es die WFS sein würde, würde es doch im Kombidisplay auch erscheinen. Und wie du schon sagtest würde der Motor kurz annehmen und dann erst ausgehen....
Das ist jedoch nicht der Fall.....
Der Anlasser dreht zwar, aber der Motor nimmt nichtmal ansatzweise etwas an.
habe das MSG gerade mal ausgebaut und nachgesehen... Der Chip ist in jedemfalll richtigrum drin.
Die Lötstellen sehen eigentlich auch alle gut aus.
Bis auf den Pin, der ganz oben links sitzt. Der ist nicht mit an die Platine gelötet. Aber Sitz für diesen Pin ist sowieso Blind.... Das heisst führt nirgends hin.
Was kann es denn noch sein.
Mit Starterspray lief er beim ADAC kurz an. Diesel kommt auch an, das alles haben wir überprüft.
Stehe echt vor einem grossen Fragezeichen.
Läuft die WFS im Steuergerät überhaupt über diesen CHIP ?????
Der Chip ist nicht falsch herum drin. Auf dem Chip steht folgendes:
AM29F400BT
70SE
0206ABB L
1997 AMD
Nutze das nächste mal bitte den EDIT Button. Danke  |
mullemaus Gast
01-07-2007, 18:57 Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? |
Und da bist Du Dir sicher?  Ein Teil Deiner Antworten und Ansichten lassen mich da zweifeln
Kein Kontakt (Kontaktschwierigkeiten, Flash falsch herum usw) am Chip.
Na dann raus und nochmal neu. Und bitte alles anlöten.
Nein, sollte aus der Antwort von Bertil aber hervorgehen  |
Malte1408 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005 Beiträge: 427 Karma: +10 / -0 Wohnort: Hannover
01-07-2007, 19:06 Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? |
Zitat: | | Bis auf den Pin, der ganz oben links sitzt. Der ist nicht mit an die Platine gelötet. Aber Sitz für diesen Pin ist sowieso Blind.... Das heisst führt nirgends hin. |
Ist das nicht eine Multilayer-Platine?? |
R.M. Schrauber
01-07-2007, 19:16 Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? |
Wenn das Pin1 ist (ist mit nem Punkt o.ä. gekennzeichnet) ist das ok, der ist am Chip nicht belegt.
Wenn die Markierung an der gegenüberliegenden Seite vom "blinden Pin" ist, setz den Chip mal richtig rum rein
Ansonsten bau mal den alten Chip rein, springt er da an? |
GoraDriver Gast
01-07-2007, 19:53 Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? |
Also der Punkt ist an dem gegenüberliegenden Pin. Der Chip den ich vorher drin hatte war genau in der gleichen Richtung drin.
Kann ihn leider nicht selber ein und auslöten. War dafür extra bei jemandem der darin fit ist.
Habe mal ein Bild von dem eingelöteten Chip reingemacht. Dann kannst du sehen welchen Pin ich meine.
http://img74. " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img74/2879/chipfa4.jpg
Was bedeutet denn der Flash am Chip ?????
zum 2. und letzten mal, bitte beim nächsten mal die EDIT Funktion nutzen. |
mullemaus Gast
01-07-2007, 19:58 Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? |
Wo führt die von mir gekennzeichnete Verbindung auf der Platine hin?  Für mich sieht es aus wie eine Verbindung zum besagten Flash-Fuß
http://img165. " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img165/1563/chipfa4yn4.jpg |
GoraDriver Gast
01-07-2007, 20:13 Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? |
Deine markierte Linie kommt von einem anderen Flash der unterhalb oder neben dem Chip sitzt. (siehe folgende Bilder)
Für mich sieht es ganz so aus als wenn diese nichts mit einander zu tun haben.
http://img403. " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img403/9900/chips1be3.jpghttp://img111. " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img111/755/chipsmc6.jpg |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17989 Karma: +767 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-07-2007, 20:16 Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? |
ich denke das Trauerspiel hier führt zu nichts mehr. Geh' mit Deinem Steuergerät zu jemandem der sich auskennt und in der Lage ist zu gucken ob es nach dem Löten überhaupt läuft.
Hier ist kein Support für EBucht-Tuner o.ä.
Abschließende Hilfe zur Selbsthilfe: Pinbelegung von Deinem Flash-Chip ergoogeln und dann per Multimeter Masse und +5V auf der Steuergeräteplatine rausmessen. Das sollte ja wohl zu schaffen sein und dann weiß man auch wierum das Teil raufgelötet wird.
Damit das nicht zu anstrengend für Dich wird, hab' ich zufällig ne EDC15P+ vor mir liegen, und da sitzt das Flash genau andersrum drauf.
Wenn nun also Flash und/oder STG im Eimer sind, bedanke Dich bei der Pappnase die das Ding falschrum reingelötet hat.
Davon abgesehen ist es eh Unsinn, in dem Steuergerät zu Löten da per OBD lesbar/schreibbar.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Jochen_145 Gast
01-07-2007, 20:31 Titel: Re: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?? |
leuchtet die Vorglühanzeige kurz auf, wenn du die Zündung anmachst ?
Bleibt diese Lampe immer aus, stimmt etwas mit dem Anschluss am Chip nicht.
Auch wenn das Fahrzeug nicht vorglüht, müsste diese Lampe bei Zündung ein kurz aufleuchen.
Macht sie es nicht, würde ich mulles Beiträge nochmal exakt lesen
@Mullemaus
für mich sieht das ganz nach Pin 44 [Reset] aus.
Pin 1 wäre NC und wirklich nicht wichtig, aber der ist nicht der gekennzeichnete
Ich denke hier muss noch mal jemand löten.
Gruss Jochen |
01-07-2007, 20:39 Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? |
Also es hat sich rausgestellt, daß der Löterich ein Chiptuningbetrieb mit bekannt schlechtem Namen ist.
Die sollen das STG wieder zum Laufen bekommen, schließlich lautete der Auftrag ja sicher 'Rückrüstung auf Original' und nicht 'STG kaputtmachen'.
