Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ??????
GoraDriver
Beitrag01-07-2007, 18:17    Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
habe zur Zeit ein kleines Problem, bei dem ich nicht wirklich weiterkomme.
Mein Golf ist ei Bj. 99 mit 1,9 TDI PD.... Motor AJM.
Habe mir letzte Woche mein alten Turbo wieder eingebaut, nachdem der grössere den ich kurz drin hatte den geist aufgegeben hat.
Den Chip im Steuergerät habe ich ebenfalls wieder gegen den alten ausgetauscht, damit er mit dem kleinen Turbo zusammenpasst.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass der Wagen garnicht mehr anspringen will.
Hatte zwischenzeitisch ein neues SE Kombiinstrument eingenaut und mir die WFS anpassen lassen.
Daher frage ich mich jetzt, ob die WFS im MSG über den Chip läuft, bei dem man die Werte für Motortuning verändert ???????
Da der Chip den ich jetzt wieder drin habe noch mit meinem alten Kombiinstrument damals verbaut war.
Ist es evtl. möglich das die WFS von dem alten Chip mit dem neuen Kombiinstrument nicht passt. ??????????
Wäre wirklich super wenn mir jemand weiterhelfen könnte, da der ADAC auch keine Fehler feststellen konnte.
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag01-07-2007, 18:28    Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? Antworten mit Zitat
Wenn der Motor kurz (ca. 1 sek.) angeht und dann wieder ausgeht -> Wegfahrsperre
Springt er nicht mal ansatzweise an, ist wohl was mit dem Steuergerät nicht in Ordnung, also Chip falsch rum drin, Kontaktprobleme an den Pins, kalte Lötstelle am Sockel, etc...
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-07-2007, 18:36    Titel: Re: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?? Antworten mit Zitat
GoraDriver hat folgendes geschrieben:
Nein!
mullemaus
Beitrag01-07-2007, 18:41    Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? Antworten mit Zitat
Den Chip im Steuergerät habe ich ebenfalls wieder gegen den alten ausgetauscht, damit er mit dem kleinen Turbo zusammenpasst. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass der Wagen garnicht mehr anspringen will.
Falsch herum drin? icon_wink.gif Welcher ist drin? Psopp44?
GoraDriver
Beitrag01-07-2007, 18:48    Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? Antworten mit Zitat
Hey...suuuperrrrrr
Vielen Dank für die schnelle Antwort....
Also der Motor springt garnicht erst an.
Hatte mich auch gewundert. Denn wenn es die WFS sein würde, würde es doch im Kombidisplay auch erscheinen. Und wie du schon sagtest würde der Motor kurz annehmen und dann erst ausgehen....
Das ist jedoch nicht der Fall.....
Der Anlasser dreht zwar, aber der Motor nimmt nichtmal ansatzweise etwas an.
habe das MSG gerade mal ausgebaut und nachgesehen... Der Chip ist in jedemfalll richtigrum drin.
Die Lötstellen sehen eigentlich auch alle gut aus.
Bis auf den Pin, der ganz oben links sitzt. Der ist nicht mit an die Platine gelötet. Aber Sitz für diesen Pin ist sowieso Blind.... Das heisst führt nirgends hin.
Was kann es denn noch sein.
Mit Starterspray lief er beim ADAC kurz an. Diesel kommt auch an, das alles haben wir überprüft.
Stehe echt vor einem grossen Fragezeichen.
Läuft die WFS im Steuergerät überhaupt über diesen CHIP ?????
Der Chip ist nicht falsch herum drin. Auf dem Chip steht folgendes:
AM29F400BT
70SE
0206ABB L
1997 AMD
mullemaus
Beitrag01-07-2007, 18:57    Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? Antworten mit Zitat
Und da bist Du Dir sicher? icon_lol.gif Ein Teil Deiner Antworten und Ansichten lassen mich da zweifeln icon_wink.gif
Kein Kontakt (Kontaktschwierigkeiten, Flash falsch herum usw) am Chip.
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag01-07-2007, 19:06    Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? Antworten mit Zitat
Ist das nicht eine Multilayer-Platine??
R.M.
Beitrag01-07-2007, 19:16    Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? Antworten mit Zitat
Wenn das Pin1 ist (ist mit nem Punkt o.ä. gekennzeichnet) ist das ok, der ist am Chip nicht belegt.
Wenn die Markierung an der gegenüberliegenden Seite vom "blinden Pin" ist, setz den Chip mal richtig rum rein icon_wink.gif
Ansonsten bau mal den alten Chip rein, springt er da an?
GoraDriver
Beitrag01-07-2007, 19:53    Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? Antworten mit Zitat
Also der Punkt ist an dem gegenüberliegenden Pin. Der Chip den ich vorher drin hatte war genau in der gleichen Richtung drin.
Kann ihn leider nicht selber ein und auslöten. War dafür extra bei jemandem der darin fit ist.
Habe mal ein Bild von dem eingelöteten Chip reingemacht. Dann kannst du sehen welchen Pin ich meine.
http://img74.
/img74/2879/chipfa4.jpg
Was bedeutet denn der Flash am Chip ?????
zum 2. und letzten mal, bitte beim nächsten mal die EDIT Funktion nutzen.
mullemaus
Beitrag01-07-2007, 19:58    Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? Antworten mit Zitat
Wo führt die von mir gekennzeichnete Verbindung auf der Platine hin? icon_lol.gif Für mich sieht es aus wie eine Verbindung zum besagten Flash-Fuß icon_wink.gif
http://img165.
/img165/1563/chipfa4yn4.jpg
GoraDriver
Beitrag01-07-2007, 20:13    Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? Antworten mit Zitat
Deine markierte Linie kommt von einem anderen Flash der unterhalb oder neben dem Chip sitzt. (siehe folgende Bilder)
Für mich sieht es ganz so aus als wenn diese nichts mit einander zu tun haben.
http://img403.
/img403/9900/chips1be3.jpghttp://img111.
/img111/755/chipsmc6.jpg
Beitrag01-07-2007, 20:16    Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? Antworten mit Zitat
ich denke das Trauerspiel hier führt zu nichts mehr. Geh' mit Deinem Steuergerät zu jemandem der sich auskennt und in der Lage ist zu gucken ob es nach dem Löten überhaupt läuft.
Hier ist kein Support für EBucht-Tuner o.ä.
Abschließende Hilfe zur Selbsthilfe: Pinbelegung von Deinem Flash-Chip ergoogeln und dann per Multimeter Masse und +5V auf der Steuergeräteplatine rausmessen. Das sollte ja wohl zu schaffen sein und dann weiß man auch wierum das Teil raufgelötet wird.
Damit das nicht zu anstrengend für Dich wird, hab' ich zufällig ne EDC15P+ vor mir liegen, und da sitzt das Flash genau andersrum drauf.
Wenn nun also Flash und/oder STG im Eimer sind, bedanke Dich bei der Pappnase die das Ding falschrum reingelötet hat.
Davon abgesehen ist es eh Unsinn, in dem Steuergerät zu Löten da per OBD lesbar/schreibbar.
Jochen_145
Beitrag01-07-2007, 20:31    Titel: Re: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?? Antworten mit Zitat
leuchtet die Vorglühanzeige kurz auf, wenn du die Zündung anmachst ?
Bleibt diese Lampe immer aus, stimmt etwas mit dem Anschluss am Chip nicht.
Auch wenn das Fahrzeug nicht vorglüht, müsste diese Lampe bei Zündung ein kurz aufleuchen.
Macht sie es nicht, würde ich mulles Beiträge nochmal exakt lesen icon_wink.gif
@Mullemaus
für mich sieht das ganz nach Pin 44 [Reset] aus.
Pin 1 wäre NC und wirklich nicht wichtig, aber der ist nicht der gekennzeichnete icon_eek.gif
Ich denke hier muss noch mal jemand löten.
Gruss Jochen
Beitrag01-07-2007, 20:39    Titel: Läuft die WFS über den Chip im MSG , der gechipt wird ?????? Antworten mit Zitat
Also es hat sich rausgestellt, daß der Löterich ein Chiptuningbetrieb mit bekannt schlechtem Namen ist.
Die sollen das STG wieder zum Laufen bekommen, schließlich lautete der Auftrag ja sicher 'Rückrüstung auf Original' und nicht 'STG kaputtmachen'.
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Warum wird ein Dieselmotor über die Jahre schwächer? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 101PS woanders gechipt, jetzt klackerts Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Läuft G3-AFN am Passat-1Z Kabelbaum? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Läuft nicht richtig Diesel Motorentechnik
