golf4tdi
KFZ-Schrauber seit: 31.05.2009 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
31-05-2009, 19:10 Titel: Golf 4 101PS woanders gechipt, jetzt klackerts |
Hallo, habe meinen Golf 4 TDI chippen lassen. Habe den Wagen erst ein paar Wochen, kann leider nicht sagen ob das klackern schon vorher gewesen ist. Jedenfalls ist es lastabhängig und klackert schneller je höher die Drehzahl. Wenn ich keinen Gang drin habe und die Kupplung getreten habe und Gas gebe klackert es auch. Habe ich evtl. irgendwas durchs chippen kaputt gemacht?
Motorkennbuchstabe ist AXR
Laut Prüfstandmessung vorher 114PS nachher 152PS
Gruß |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
31-05-2009, 19:25 Titel: Golf 4 101PS woanders gechipt, jetzt klackerts |
wenns auch im Stand klackert bei getretener Kupplung, sind zumindest mal Dinge wie Antriebswellen / Radlager auszuschließen.
Macht die Fehlersuche aber nicht viel kleiner, könnte angefangen von Kupplung / Schwungrad bis hin zu Hydrostößeln etc. eine Vielzahl von Ursachen haben.
Ich würde dir aber - im Rahmen der Forenregeln hier - dazu raten, den Tuner, der den Wagen überarbeitet hat, aufzusuchen und den Fehler beheben zu lassen.
Laut der Forenregeln musst du dich damit anfreunden, dass Fremdanbieter hier nicht supportet werden, da unser Hausherr selbst Chiptuning vertreibt.
Natürlich helfen wir dir gern bei der Fehlersuche, soweit dies per Ferndiagnose möglich ist, aber wenn du einen kausalen Zusammenhang mit dem Chip siehst, ist der Tuner dafür verantwortlich.
Du musst ja wissen, ob er vorm Tuning geklackert hat, oder nicht?! Deinem Posting entnehme ich zumindest, dass du ihn chippen lassen hast und nicht gechippt gekauft hast.
Georg |
golf4tdi
31-05-2009, 19:48 Titel: Golf 4 101PS woanders gechipt, jetzt klackerts |
Hi danke für die Antwort. Haben die Software schon in den Ursprungszustand gebracht, Fehler war immer noch da. Was mir aufgefallen ist, dass er am Anfang noch nicht klackert wenn er über Nacht gestanden hat, erst wenn er Warm ist. Man hört es gut wenn die Scheibe unten ist und an einer Wand vorbei fährt und der Ton reflektiert wird. |
captaindickei Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.04.2007 Beiträge: 53 Karma: +1 / -1
31-05-2009, 20:54 Titel: Golf 4 101PS woanders gechipt, jetzt klackerts |
habe ich mit dem asz auch ab und zu gehabt...
keiner konnte mir bis jetzt helfen
wäre an einer lösung sehr interessiert... |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18003 Karma: +771 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-06-2009, 7:54 Titel: Golf 4 101PS woanders gechipt, jetzt klackerts |
Schreib' halt dazu, dass er nicht bei mir gechippt wurde.
Ist das zuviel verlangt oder ist das Absicht? ich war so frei, das Wort 'woanders' in Deinem Thema hinzuzufügen.
Für 155PS sind bei mir mehr Aenderungen notwendig als nur Software. Was sagt Dein Tuner dazu?
MfG Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
golf4tdi
01-06-2009, 8:21 Titel: Golf 4 101PS woanders gechipt, jetzt klackerts |
Moin, sorry war mein Fehler. Es ist ein guter Bekannter von mir, hat auch nix gekostet. Das komische ist das dieses Problem eher sporadisch auftritt und sich anhört als würde man mit geringem Ölstand fahren oder die Hydros klackern. Kann auch nicht genau sagen ob es nun durch das Tuning entstanden ist, eher eine allgemeine Frage zu diesem Problem. |
01-06-2009, 9:53 Titel: Golf 4 101PS woanders gechipt, jetzt klackerts |
Vo daher lehnen seriöse Tuner eine Optimierung des Wages ab, wenn dieser nicht absolut mängelfrei ist...Wo liegt dein Problem? Lass die Änderung rausnehmen und fang mit der Fehlersuche an... |
