_matthias_
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2007 Beiträge: 25 Karma: +0 / -0
27-06-2007, 15:49 Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? |
Hallo
Wenn bei meinem Golf die Zündung aus ist, zeigt er ganz normal die Total km und die Uhrzeit an. Sobald ich aber die Zündung an mache verschwinden beide Anzeigen und zeigen nichts mehr an. Versuche ich zu starten, srpringt er auch nicht an.
Ist das vllt. ein Masse Problem?
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß Matthias |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
27-06-2007, 16:01 Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? |
Batterie leer.
Das Vorgluehen/Einschalten der ueblichen Verbraucher zeiht soviel Strom, dass nicht mal mehr die LCDs betreiben werden koennen.
m; Transparency, Teamwork
_matthias_
27-06-2007, 16:56 Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? |
batterie ist voll,...
wie finde ich denn raus von wo er zuviel strom zieht? habe eben die vorglühsicherung rausgenommen aber habe noch das gleiche problem. |
Jochen_145 Gast
27-06-2007, 17:12 Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? |
Hallo
hast du dir schon mal überlegt, dass deine Batterie eine Zellenschluss haben könnte.
Dann bricht die Spannung bei Belastung zusammen und das Licht geht aus-
Unbelastet hat sie volle Spannung
Gruss Jochen |
_matthias_
27-06-2007, 17:14 Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? |
Hallo Jochen,..
ein Zellenschluss kann nicht sein da bei eingeschalteter zündung das licht geht und auch die tachbeleuchtung, nur die anzeige der zwei displays ist weg.
Außerdem dreht der motor durch wenn ich starte. |
Jochen_145 Gast
27-06-2007, 17:19 Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? |
Wenn die Helligkeit des Lichtes sinkt, reicht dies als Anzeichen eines Zellenschluss aus.
Ausgehen gebraucht es nicht.
Dreht der Motor langsamer, also gewöhnlich ?
Immerhin springt er doch nicht an.
Gruss Jochen |
_matthias_
27-06-2007, 17:29 Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? |
ne der Motor dreht ganz normal,... habe gerade ne andere Batterie probiert, genau das gleiche.
weiß echt nicht weiter,...
doppelteglasur Gast
27-06-2007, 17:38 Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? |
spannungsabfall masseseitig? (Batterie->Karosserie->Motor)
Relais 109 gecheckt? |
_matthias_
27-06-2007, 17:43 Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? |
relais 109 ist ok,... Und die masse liegt auch von der batterie zur karosse und zum motor |
doppelteglasur Gast
27-06-2007, 17:52 Titel: Golf 3 1Z TDI Problem mit Elektrik!? |
hast du irgendwas gemacht oder kam das auf einmal?
hast du die Leitungen auch ohmmässig bzw auf Spannungsabfall geprüft?
Massepunkt unter Armaturenbrett gecheckt?
liegt am relais 109 B+ an? |
