1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz?
HansDampf
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2006
Beitrag02-07-2007, 19:22    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
bei mir ist nun der Zahnriemen dran. Zu welchem Zahnriemensatz von VW muss ich greifen? Nach zwei Telefonaten habe ich nun zwei Antworten mit zwei verschiedenen Teilenummern bekommen:
1. 028 198 119 B
2. 028 198 119 C
Zu welchem Satz muss ich nun greifen oder spielt das keine Rolle?
Besten Dank fuer die Hilfe im Vorraus,
Hansdampf
oli80avant
KFZ-Schrauber seit: 24.01.2007
Beitrag02-07-2007, 20:29    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
das is abhängig von der motornummer.
bis zu einer bestimmten nummer wird der eine satz genutzt, danach der andere.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
HansDampf
Beitrag02-07-2007, 20:35    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
Danke für deine Antwort.
Hast du die genaue Abgrenzung der Motornummern zufällig verfügbar?
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag02-07-2007, 20:41    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
HI;
Wieso, möchtest du unbedingt von VW den Satz?Es ist zwar jeden selber Überlassen,aber ich würde mal im Zubehör nachfragen.Habe letztens auch einen 1Z gemacht,und den Satz von SKF genommen,mit allen drum und dran.Ist erstklassige Qualität.Aber auch zb.Dayco´,Conti,.....usw.sehr empfehlenswert.Und um einiges billiger.,und alles Erstausrüster Qualität.
Aber wenn du den Riemen bei VW nimmst,kann ich dir nur die einzelnen Teile auflisten.
Riemen: 028 109 119P 137 Zähne
Spannr: 028 109 243 F
Umlenkr:028 109 244
Für den 1 Z-Motor!
Mfg
HansDampf
Beitrag02-07-2007, 20:51    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
Von mir aus muss es nicht unbedingt VW sein, aber ich habe die Möglichkeit, einen neuen orginal VW Zahnriemensatz günstig zu erwerben. Dabei handelt es sich um die Teilenummer 028 198 119 B. Laut meinem Fachgeschäft brauche ich aber die Nr. 028 198 119 C
Nun will ich rauskriegen, ob ich ersteren auch verwenden kann.
mullemaus
Beitrag02-07-2007, 22:46    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
028 198 119 C (CT 867 K4 / CT 867)
Zahnriemen Zähnez. 137, Breite 25 mm
Spannrolle Aussendurchmesser 66,5 mm, Breite 30 mm
Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen Aussendurchmesser 28,3 mm, Breite 29 mm
028 198 119 B (CT 867 K3 / CT 867)
HansDampf
Beitrag03-07-2007, 6:51    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
Hört sich ja ziemlich gleich an....weiss jemand, was es mit dem letzten Buchstaben der Teilenummer auf sich hat?
Ich möchte tunlichst vermeiden, einen falschen Zahnriemensatz zu verbaun und ein paar Kilometer später die Quittung dafür zu bekommen.
Vielen Dank für die Beiträge.
Beitrag03-07-2007, 7:11    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
Im Normalfall zeugen die im Alphabet hoeherliegenden Buchstaben C anstelle von B davon, das es sich um eine neuere, möglicherweise überarbeitete oder gar "größere" Version handelt. Da du hier die Vergleiche angeführt bekommen hast, kann es sein das B durch den C ersetzt wurde und das der ein oder andere Teilemensch nicht weiß
Enzo F
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2006
Beitrag08-07-2007, 10:01    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
Habe mich auch mal drum gekümmert, Ergebnis: es gibt einen verstärkten Satz, ab einer Mot.-nr, der abwärtskompatibel ist.
Viele Grüße,
Torsten
VW Golf III Variant TDI 1Z 66kW EZ 5/96
269.000km
Beitrag09-07-2007, 7:49    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
Meines Wissens gibt es zwei verschiedene Spannrollen.
Eine, die alte, die ein Bleche wie 2 Finger nach aussen zum Gegenhalten des halbautomatishcen Spanners hat.
Und die neue, die sich unter der Rolle verhakt.
 Dateigröße:  13,37 KB
 Angeschaut:  610 mal
 Dateigröße:  13,82 KB
 Angeschaut:  638 mal
HansDampf
Beitrag09-07-2007, 8:05    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
@MartinKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Martin: dann bin ich wohl doch gezwungen, die C Version zu verbauen. Weisst du zufaellig, ab welcher Nummer welcher Buchstabe verwendet werden muss?
Besten Dank,
Hansdampf
Beitrag09-07-2007, 8:41    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
Ne,
aber man kann recht schnell die obere Abdeckung vom ZR abschrauben (1 schraube) und nachgucken, welche Spannrolle verbaut ist.
Ich hab damals alle Teile bei VW geholt, da haette ich auch noch tauschen koennen.
Gruesse
m
Schlack
KFZ-Schrauber seit: 26.06.2007
Beitrag09-07-2007, 13:34    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
Hallo HansDampf,
der Schnitt war '95,
Spannrolle 028 109 243 1Z M bis 289 575
Spannrolle 028 109 243 F 1Z M ab 289 576
Jubi G3 GTI TDI
Spritmonitor.de
HansDampf
Beitrag17-07-2007, 21:58    Titel: 1.9 TDI, Motorkennbuchstabe 1Z: Welcher Zahmriemensatz? Antworten mit Zitat
@SchlackKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Schlack:
vielen Dank für die Nummer.
Also auf meiner Zahnriemenabdeckung steht:
1z 676 709
und 09-12-95
EZ ist meiner März 1996.
ist 676 709 wirklich meine Motornummer? Kann mir fast nicht vorstellen, dass die in der Zeit fast 400.000 1Z Motoren gebaut haben....
viele Grüße,
HansDampf
Keine neuen Beiträge Ladedruckverhalten VAG TDI, Motorkennbuchstabe AHF Fachartikel
Keine neuen Beiträge Fehlerhafte Ladedruckregelung Motorkennbuchstabe BRE Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorkennbuchstabe AFF? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorkennbuchstabe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorkennbuchstabe am PD TDI eingeschlagen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ölstand 2.0 SDI Motorkennbuchstabe BST Dieselschrauber Bar
