gunther
03-07-2007, 21:07 Titel: GRA funtioniert nicht |
ich habe heute in meinem Passat (Bj. 2000; MKB: AKN) eine GRA nachgerüstet. War ein original Nachrüstsatz von VW. Alles eingebaut und angeschlossen wie es im beiligenden Heft steht. Über Code 11463 freigeschaltet. Aber das verflixte Ding will nicht funktionieren. Im Steuergerät steht sie als freigeschaltetet drin (laut Anleitung Code GOOOSG) und laut Meßwertblock 6 werden alle Funktionen am Schalter richtig geschaltet. "0" bzw. "1" wie es sein sollte incl. Kupplung , Bremse. Also hoffe ich doch das der Schalter i.O. und richtig angeschlossen ist. Ich habe das freischalten mehrmals durchgeführt weil ich hier Forum gelesen habe da es mitunter beim ersten mal nicht klappt. Nichts geht! Keine Kontrolllampe geht an und es funzt nicht. Jetzt bin ich absolut ratlos und hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
Gruß |
Schlack
Mitglied seit: 26.06.2007 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0 Wohnort: Nürnberg
03-07-2007, 23:16 Titel: GRA funtioniert nicht |
also ich würde den Fehler nicht im Steuergerät suchen, wenn der entsprechende MWB stimmt. Steuergeräte sind da doch digital.. 0 oder 1 geht oder geht nicht.
Ich hab so sowas einmal im Passat eingebaut und fand es war ein unheimliches Gefummel da im Wasserkasten die einzelnen Pins zu stecken und zu finden.
Daher die Frage, bist du dir sicher, das du da nix vertauscht hast, dich nicht verzählt, verdacht oder sonst wie vertan hast ?
Wenn das aber anders zum einbauen war, als ich es in Erinnerung hab.. also so wie z.b. beim AFN im Golf einfach nur zusammenstecken, dann hab ich da auch keine weitere Idee.
Grüsse Jubi G3 GTI TDI
gunther
03-07-2007, 23:48 Titel: GRA funtioniert nicht |
Den Kabelbaum einzuziehen war wirklich eine ziemliche Fummelei und ich habe alles noch mal überprüft nachdem ich die Pins in die Stecker gesteckt hatte, auch mit dem Gedanken im Hinterkopf das eine Korrektur wieder Mordsfummelei bedeutet. Bin mir eigentlcih sicher das ich da nichts vertauscht habe. |
gunther
04-07-2007, 18:43 Titel: GRA funtioniert nicht |
Also,
sie funktioniert jetzt,
Habe sie noch mal deaktiviert und anschließend wieder aktiviert und dann ging es plötzlich. Kontrollleuchte ist allerdings Fehlanzeige, die leuchtet zu keinem Zeitpunkt. Was ich so mitgekriegt habe soll das wohl normal sein und läßt sich auch nicht beheben. Oder doch??
Grüße |
mullemaus Gast
04-07-2007, 20:07 Titel: GRA funtioniert nicht |
Mit einem anderen Motorsteuergerät, einer aktuelleren Steuergeräte Software Version. Eventuell.  Umständlich, teuer, Unsinn  |
05-07-2007, 15:01 Titel: GRA funtioniert nicht |
Die Leuchte ist doch eh Unsinn.
Sie leuchtet, wenn die GRA aktiviert werden _KANN_, nicht, wenn sie es _IST_
Was waere dass fuer Bremslichter, die Leuchten, wenn man Bremsen _kann_ ?
Beim 3C haben die VW-Bastler gemerkt, dass es interessant sein kann, ob die GRA wirklich was tut oder nicht, der zeigts naemlich an. Der Golf 3 macht gar nix ausser regeln - null Anzeige.
Gruesse
m Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
