Climatronic / Stellmotor Umluft / TICKERN
Otter
Beitrag08-06-2007, 18:27    Titel: Climatronic / Stellmotor Umluft / TICKERN Zitieren
nachdem ich den Fehlerspeicher der Climatronic ausgelesen habe und hier ein def. V71 angezeigt wurde, habe ich den Stellmotor Umluft-/Staudruckklappe selber gewechselt (91€ für den Motor)
Nachdem ich dann die Grundeinstellung durchgeführt habe, ist immer noch ein TICKERN zu hören. Der Motor scheint also immer noch angesteuert zu werden.
Da dieses Geräusch schon seit dem Kauf des Fahrzeugs (Neuwagen Golf IV TDI) aufgetreten ist, denke ich es ist normal. Aber durch das ständige Ansteuern könnte doch das Getriebe des Stellmotors den Geist aufgegeben haben. (Plastikzahnrad,groß def.)
Also, was ist zum "Tickern" zu sagen ???
cu
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag08-06-2007, 18:41    Titel: Climatronic / Stellmotor Umluft / TICKERN Zitieren
Das Tickern hatte mein G4 BJ 11/00 auch.
Hab nichts dagegen unternommen.
Jetzt beim G5 gibts sowas auch.
Zur Behebung gibt es da aber ein Softwareupdate soviel ich weiß.
Hab bei meinem noch nicht nachgeschaut, ob es auch tickert.
Sg, Maxx
Mephisto
Beitrag21-06-2007, 11:36    Titel: Climatronic / Stellmotor Umluft / TICKERN Zitieren
Ich habe hier im Forum mal einen sehr ausführlichen Bericht geschrieben, der eigentlich alle Fragen beantworten sollte.
Micha
Beitrag21-06-2007, 11:46    Titel: Climatronic / Stellmotor Umluft / TICKERN Zitieren
Hi Micha
kannst du den bitte mal raussuchen, ich hab ihn nicht gefunden und bin auch ein Golf5/3C Climatronic-Diss-Meldungs-Geplagter.
/viewtopic.php?t=15713
Das Teil tickert beim Regeln und klappert bei Bodenunebendheiten.
Danke
Otter
Beitrag24-06-2007, 17:03    Titel: Climatronic / Stellmotor Umluft / TICKERN Zitieren
meiner ist aus der Garantie, und der Link ist nicht passend !!!
Man muss schon genau hinhören, dann stellt man fest, dass der Motor ständig am Rregeln ist. Wenn was am Stellmotor geändert wurde, müsste ich doch eine überarbeitete Version bekommen haben....
cu
Mephisto
Beitrag27-06-2007, 14:02    Titel: Climatronic / Stellmotor Umluft / TICKERN Zitieren
Hi zusammen,
das hier habe ich damals geschrieben:
" Hi,
also: Ich hab' mir nun mal die Messwertblöcke 002-005 angesehen. Da gibt es jeweils einen Soll- und einen Istwert.
Festgestellt habe ich folgendes (Climatronic aus, Zündung an): Die Schrittmotoren der Climatronic aus den Blöcken 002 (Temperatur-Regel-Klappe), 003 (Zentralluft-Klappe) und 004 (Foofwell/Defroster-Flap) werden auch angesteuert, wenn die Climatronic ausgeschaltet ist. (Also "OFF" im Display. Bei den heutigen 13°C im Auto reicht es, die Hand ca. 1cm vor das Gitter an der Climatronic zu halten, hinter dem der Temperatursensor ist --> Der Motor für die Temperaturregelklappe fängt an zu laufen (zuerst geht der Sollwert hoch, eine Sekunde später beginnt das Ticken)
Das Ticken hört erst auf, wenn der Motor den Sollwert erreicht hat, oder ihm bis auf eine Abweichung von +-1 nahe gekommen ist.
Die Regelung scheint zu funktionierten (Test mit Fön, abkühlen lassen etc.) Soll- und Istwert simmen immer innerhalb kurzer Zeit überein. Eine Art "Überschwingen" konnte ich nicht feststellen.
Ich schliesse daraus folgendes:
1.) Die Werkstatt wusste nicht, dass die Climatronic auch bei "OFF" die Motoren ansteuert.
2.) Meine Climatronic-Stellmotoren sind o.k. (Kein Spiel des Potis, der Achse etc.)
3.) Das Ticken kommt von der extrem sensiblen Regelung und Ansteuerung der Schrittmotoren.
4.) Kontinuierliches Ticken erreicht man dadurch, dass man durch seine Körperwärme den Inneraum extrem (!!!) langsam erwärmt (z.B. nach dem Joggen), oder die Sonne ganz leicht auf die Scheibe scheint. Beides konnte ich nachvollziehen.
5.) Bei meinem Auto kommt das leichte ticken von der Temperaturregelklappt. Das etwas lautere Ticken kommt von der Zentralen Luftklappe. "
Ich hoffe, das hilft weiter.
Micha
Otter
Beitrag05-07-2007, 17:20    Titel: Climatronic / Stellmotor Umluft / TICKERN Zitieren
Hallo Mephisto,
DAS WAR JA MAL EIN AUFSCHLUSSREICHER BEITRAG !!!!!
Vielen Dank.
cu
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Umluft oder A/C Taste klemmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, Climatronic defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler Stellmotor V71 löschen bei Climatronic Polo unmö... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Läuft Klimaanlage bei Umluft und Temperaturen unter +2°C? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stellmotor für Staudruckklappe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stellmotor für Temperaturklappe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
