3L_Lupo_defekt
13-02-2007, 15:48 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
bei meinem Lupo 3L ( ABS Steuergerät 6E0 907 379 )ist das ABS Steuergerät defekt.
Jetzt habe ich eins aus dem Lupo 50PS Benzin ( 1J0 907 379 G ) bekommen, habs eingebaut und bekomme jetzt im Fehlerspeicher die Meldung " Steuergerät falsch codiert.
Kann man das Umcodieren ?
jetziger Code ist 05703 WSC 01233
neuer müßte doch dann 05623 mit WSC 01286 sein oder ?????????? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18003 Karma: +784 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-02-2007, 20:14 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Der WSC ist der Werkstattcode und egal...
Zum Umkodieren: Ausprobieren. Da die Teilenummer aber ne andere ist, ist fraglich ob die Aktion von Erfolg gekrönt ist und das STG für den Wagen überhaupt nutzbar ist.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
13-02-2007, 21:10 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Wie kommst du eigentlich darauf das diese Steuergeräte kompatibel seien?
6E0 907 379 = Conti/Teves MK30
1J0 907 379 G = Conti/Teves MK20
Bau das richtige Steuergerät ein und dann klappts auch mit dem Fahrzeug, das was du hier derzeit versuchst kann man eigentlich nur unter LBBT verbuchen... |
3L_Lupo_defekt
13-02-2007, 22:17 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
also ich habe hier schon in einigen Beiträgen von Umcodierungen von Golf auf Passat
ABS Steuergerät gelesen.
Die Frage ist obs schon mal einer ausprobiert hat mit den beiden Varianten ( siehe oben ).
passen soll laut VAG ja auch das 6E0 907 375 und das 6E0 907 379 A
das dumme ist nur: der freundliche VAG Händler möchte für das Teil mal eben schlappe 497.- Euros sehen und die 3L Steuergeräte füs ABS ( 6E0 907 375 ) sind gebraucht recht selten zu finden.
P.S. die Hydraulikblöcke unter denen das Teil sitzt sind bei beiden Fahrzeugen identisch. |
14-02-2007, 0:14 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Darf ich fragen welche VAG-COM Version und Hardware Du für die Umkodierung verwendest? |
3L_Lupo_defekt
14-02-2007, 8:51 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Ich verwende bisher das Werkstattdiagnosegerät eines Bekannten ( KFZ Werkstatt )
das Gerät ist von Bosch.
werde mir aber noch VAG-Com mit Hardware zulegen ( Dankbar für jede Empfelung für den Lupo 3L - welches sollte man kaufen ? muß es CAN fähig sein oder reicht KKL) |
dakoal Blaumann
Mitglied seit: 31.05.2005 Beiträge: 66 Karma: +5 / -0 Wohnort: Hausleiten
14-02-2007, 15:53 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Schau genau .....
in der Abteilung "Diagnose Grundausstattung".
http://shop.dieselschrauber.de/
lg
dakoal ____________________________________
Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 220tkm
VW Golf III 1,9D MKB:1Y, BJ 1995 @ 182tkm R.I.P. (Rest in Poland) |
Profil PN E-Mail |
pete121
Mitglied seit: 24.05.2007 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: 49124 Kloster Oesede
24-05-2007, 23:42 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Guten Tag, bin ganz neu hier und auf der Suche nach einer Lösung, den Motor meines 3L (1,2 TDI Kennbuchstabe ANY) ohne Getriebesteuergerät zum Laufen zu bringen, da ich das Getriebe auf Handschaltung umbauen möchte.
Läßt sich das Motorsteuergerät entsprechend programmieren, dass es ohne Getriebesteuergerät auskommt?
Peter |
Jochen_145 Gast
25-05-2007, 11:52 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Ich habe vor kurzen gelesen, dass selbst VAG den Tausch der Halbautomaten beim 3L-TDI auf Handschalter anbietet.
Daher müsste die Umcodierung auf Handschaltung entweder möglich oder unnötig sein. Diese soll aber Sebastian bestätigen oder korrigieren
Interssant, das der Umbau auch von VAG möglich ist:
Immerhin verliert man hiermit schon den 3L-Verbrauchsstatus...
Gruss Jochen |
pete121
25-05-2007, 12:37 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Wenn dem so ist, wäre das natürlich absolut genial. Wäre schön, wenn jemand genauere Informationen hätte.
peter |
pete121
27-05-2007, 18:48 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Wie sieht´s mit "Flash-Boostern" usw. aus, mit denen ich auf das Motorsteuerungsgerät zugreifen kann. Könnte ich das Steuergerät des Lupo 3L mit diesen Geräten so umprogrammieren, dass ich den Motor ohne das Getriebesteuergerät zum Laufen bekomme?
Für Tipps wäre ich wirklich sehr dankbar!!
peter Lupo 3L 1,2 TDI 419.000 km ANY 8/99
Prototyp-Getriebesteuergerät |
27-05-2007, 19:18 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Bisher machst du ja nur theoretische Sprünge, aber wie es scheint hast du noch keinen Blick auf die realen Daten geworfen. Das 085 ist ja nur ein automatisiertes Schaltgetriebe und wird von der Motorelektronik soweit ich das erkennen kann wie ein normales Schaltgetriebe behandelt. Aus dieser Sicht sollte der Umbau kein Problem darstellen, davon ab haben wir schon ganz andere Sachen zum laufen bekommen...  |
pete121
28-05-2007, 11:47 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Das Motorsteuergerät bekommt u.a. Daten vom Getriebesteuergerät über Wahl der Gangstufe sowie des Kupplungsstellers. Ohne diese Daten blockiert das Motorsteuergerät erst einmal ein Starten des Motors. Wenn ich das Getriebesteuergerät vom CAN-Bus trenne, läuft demnach erstmal gar nichts.
Klar mache ich erstmal theoretische Sprünge und hoffe nun, dass Ihr mir hier Tipps geben könnt, damit ich mein Projekt praktisch umsetzen kann. Für mich gibt es im Moment mehrere Möglichkeiten: Ich telefoniere entweder mehrere Tunig-Schmieden ab und lasse mir für die Neu-Programmierung des Motorsteuergerätes Angebote machen. Alternativ könnte ich mir für den Eigengebrauch einen Flasher mit Software kaufen, was mir aber nicht rentabel erscheint für eine einzige Programmierung. Zumal ich noch nicht weiß, ob ich die Software so umschreiben kann, wie ich möchte.
Deswegen hatte ich mich hier doch angemeldet, da mir dieses Forum und deren Teilnehmer am Kompetentesten erschienen. Also, was soll ich tun?
Pfingstgrüße aus dem Teutoburger Wald!
Peter Lupo 3L 1,2 TDI 419.000 km ANY 8/99
pete121
30-05-2007, 14:31 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Hallo Hallo
Hat denn gar keiner eine Idee? Ich habe schon bei mehreren Tunern angerufen. Aber durch die Bank lehnen alle eine Umprogrammierung des Steuergerätes aus "haftungstechnischen Gründen" ab.
Wie kriege ich den Motor zum Laufen? Bitte helft mir doch!
Jochen_145 Gast
30-05-2007, 14:58 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Hast du schon bei VW angefragt, was es mit der 'offizellen' Umrüstung auf sich hat ?
Da wird sicher auch das Getriebe-SG entfernt und das Auto wird trotzdem fahren (voraussichtlich)
Gruss Jochen |
pete121
30-05-2007, 15:01 Titel: Lupo 3L ABS Steuergerät umcodieren ? |
Habe bei mehreren VW-Werkstätten angefragt und auch die VW-Hotline. Eine solche Aktion ist nicht bekannt
Wie gesagt - ohne Getriebesteuergerät kein Motorstart! Lupo 3L 1,2 TDI 419.000 km ANY 8/99
