milledriver
Mitglied seit: 04.12.2013 Beiträge: 22 Karma: +0 / -0 Wohnort: Aargau
18-02-2014, 18:34 Titel: Motorsteuergerät umcodieren |
Hallo zusammen
Es geht um einen Audi A4 Cabriolet jg. 02 2.4 BDV Motor, Handschaltung
Ich habe ein defektes Motorsteuergerät mit der Nummer 8E0909552M, meine Frage: ist es möglich ein Steuergerät mit der Nummer 8E0909552C ( von einem Multitronik Fahrzeug) zu verbauen und auf Handschaltung zu codieren?
Vielen Dank für eure Hilfe. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-02-2014, 19:15 Titel: Motorsteuergerät umcodieren |
die Codierung ändert die VAG-Teilenummer nicht. Wenn das Ersatz-Steuergerät nie in diesem Fahrzeug verbaut war (siehe VAG-Teileprogramm), wird das ziemlich sicher nichts gescheites werden.
War es offziell auch in Deiner Fahrzeugkonfiguration verbaut, sollte es mit der Umcodierung gehen.
Besorge Dir wenn möglich das richtige Steuergerät oder frage einen Tuner, ob er ein anderes auf die Zielvorgabe clonen kann (nur im Notfall, falls kein geeignetes Steuergerät zu bekommen, da hier einiges schief gehen kann).
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
milledriver
06-03-2014, 21:15 Titel: Motorsteuergerät umcodieren |
Hallo zusammen habe, nach längerer Suche ein neues Motorsteuergerät gefunden. ( Identische Teilenummer)
Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Wegfahrsperre nicht anpassen kann, Die Fahrgestellnummer passt mit der, die im Kombieinstrument hinterlegt ist nicht überein.
Gibt es einen Login damit die Fahrgestellnummer geändert werden kann? oder eine andere Lösung?
Vielen Dank für die Hilfe. |
mullemaus Gast
06-03-2014, 21:48 Titel: Re: Motorsteuergerät umcodieren |
Nein, aber einen Login zum Anlernen mit VCDS.
Da kommst Du allerdings nicht so ran.  |
vwSchrauber Profi-Schrauber
27-03-2014, 13:26 Titel: Motorsteuergerät umcodieren |
Es wird am einfachsten sein das beim Freundlichen machen zu lassen, bzw. bei einem fähigen Chiptuner der dir die WFS ausm alten STG kopiert  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
milledriver
27-03-2014, 20:37 Titel: Motorsteuergerät umcodieren |
Ich war beim Freundlichen, der musste eine technische Anfrage stellen, da bei der geführten Fehlersuche ein Fehler aufgetreten ist ,beim überschreiben der Fahrgestellnummer ins Motorsteuergerät. Vom technischen Dienst habe ich leider auch keine Antwort bekommen.
Wird schwierig, Tuner in der Schweiz gibt es auch nicht wie Sand am Meer.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee? |
28-03-2014, 12:50 Titel: Motorsteuergerät umcodieren |
Zitat: | Wird schwierig, Tuner in der Schweiz gibt es auch nicht wie Sand am Meer.
Frag mal beim Hausherrn hier - evt. hat der seine Ausrüstung noch, und WFS ins neue STG übernehmen ist afaik nicht illegal  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
milledriver
30-03-2014, 14:30 Titel: Motorsteuergerät umcodieren |
Hallo zusammen, es hat jetzt endlich funktioniert. Mit dem neusten VAG Tester Update von Odis, konnte der Prüfplan in der Vertragswerkstatt erfolgreich abgearbeitet werden. Die Fahrgestellnummer ist jetzt umgeschrieben.
Danke für die Hilfe. |
30-03-2014, 16:11 Titel: Motorsteuergerät umcodieren |
Vielen Dank fürs Feedback! |
