fieserfettsack
Mitglied seit: 11.03.2007 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0 Wohnort: Sarstedt
19-07-2007, 12:27 Titel: Tachofolie eingebaut,jetzt falsche Geschwindigkeit angezeigt |
Moin ihr Lieben.
Ich habe mir eine Tachofolie vom Sport Edition mit passenden Zeigen besorgt und eingebaut.Soweit ist auch alles toll, die Optik ist nicht zu schlagen (bis auf das die Anzeige fürs Fernlicht aus der alten Folie übernommen werden mußte...) Jetzt zum Punkt: Leider ist dort wo bei meinem alten Tacho die 120 km/h Marke war (oben Mitte, zumindest so ungefähr), jetzt die 100. Das bedeutet wenn ich 120 fahre werden nur 100 km/h angezeigt. Kann man das irgendwie per OBD anpassen? Wenn ja, was genau muß man wie anpassen? Ich denke das wird was mit der K-Zahl zu tun haben, oder? Wie erklär ichs meinem Freundlichen? Der Tacho funktioniert ja korrekt, nur die Skalierung ist anders, also ein selbstgemachtes Leiden...
Es geht im Übrigen um einen Golf IV Variant Highline mit 85 kw TDI zugelassen in 01/2001, aber mit Kopfairbagsystem und integrierten Kindersitzen, und deshalb höchstwahrscheinlich MJ 2001.
Wär toll wenn mir jemand helfen könnte. |
mullemaus Gast
19-07-2007, 19:32 Titel: Tachofolie eingebaut,jetzt falsche Geschwindigkeit angezeigt |
Dafür muss die Kennlinie im Tacho von unlinear auf linear umgeschrieben werden. Das kann kein VW-Händler  |
fieserfettsack
19-07-2007, 20:06 Titel: Danke... |
Danke...
Aber: Wieso linear und unlinear? Und wie kann man das machen? Bzw. WER? |
mullemaus Gast
19-07-2007, 20:18 Titel: Tachofolie eingebaut,jetzt falsche Geschwindigkeit angezeigt |
Bei einem steht die 100 oben mittig und beim anderen steht da die 130.
Die erste hälfte ist in gleiche Teile untergliedert (bis 100), die 2. Hälfte in kürzeren Abständen. Und bei der normalen ist die Gliederung komplett gleich  |
pa-mm6 Blaumann
19-07-2007, 20:30 Titel: Tachofolie eingebaut,jetzt falsche Geschwindigkeit angezeigt |
du kannst mir deinen Tacho zusenden dann flasche ich dir ne andere Kennlinie bzw. Datensatz drauf. Welche Teilenummer hat dein Tacho ?
MFG Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
fieserfettsack
20-07-2007, 20:11 Titel: Tachofolie eingebaut,jetzt falsche Geschwindigkeit angezeigt |
Die Teilenummer ist die 1J0 920 845 C. Zusenden kann ich den Tacho leider nicht, weil ich ohne doch nicht fahren kann... |
fieserfettsack
27-07-2007, 10:48 Titel: Gibts noch andere Möglichkeiten der Anpassung? |
Gibts noch andere Möglichkeiten der Anpassung? Und müßte nicht von linear auf unlinear angepasst werden, weil doch die ALTE Skalierung gleeichmäßig von 0-260 war, und die NEUE ungleichmäßig? |
mullemaus Gast
27-07-2007, 19:00 Titel: Tachofolie eingebaut,jetzt falsche Geschwindigkeit angezeigt |
Nein, andere Art der Anpassung geht nich.  |
fieserfettsack
27-07-2007, 19:07 Titel: Linear und unlinear... |
..und wie rum ist es nun richtig? Ist der alte Linear und der SE unlinear? |
mullemaus Gast
27-07-2007, 19:16 Titel: Tachofolie eingebaut,jetzt falsche Geschwindigkeit angezeigt |
Das ist ein 845
http://www.gti-tdi.de/ebay/1J5920845C1.JPG
Das ein normales
http://www.gti-tdi.de/ebay/7D0920843B1.jpg
Im Prinzip sehen linear bzw unliear alle ähnlich verschoben aus. Wechselst Du nur die Folien, ist eine Anpassung kaum zu umgehen.  Such mal das passende raus, dann kann man sagen was geht oder was nicht  |
fieserfettsack
27-07-2007, 20:29 Titel: ...stimmt soweit... |
Also die Bilder stimmen soweit mit meiner Story überein. So wie der Untere sah mein Tacho bisher aus, so wie der Obere siehts jetzt aus. Mein Tacho ist, wie gesagt, ein: 1J0 920 845 C. Allerdings muss das von Anfang 01 ein Nischenmodell sein, weil ich nur 6 Symbole auf einer Seite habe. Die Neuen haben ja 8 wie ich höre... Die Tachofolie ist also tatsächlich eine dem Alter meines Tachos entsprechende. Nur eben nicht Highline wie der Rest vom Tacho, sondern SE.
Irgendwie weiß ich nicht weiter, aber die richtige Geschwindigkeit anzeigen sollte das Teil ja schon... |
fieserfettsack
27-07-2007, 20:31 Titel: ...nachtrach... |
Ich nochmal...
Mir ist noch ein Unterschied aufgefallen: Bei der neuen Folie steht EPC wo früher ein WFS Symbol war... |
mullemaus Gast
27-07-2007, 22:54 Titel: Tachofolie eingebaut,jetzt falsche Geschwindigkeit angezeigt |
EPC bedeutet nur das diese Seite von einem Benziner-Tacho hergenommen wurde.  Und um das Thema nochmal eindeutig zu machen, Dir hilft nur eine Änderung im Datensatz.  Da kann man noch 2 Seiten weiter drüber reden, besser wird es nicht damit  |
fieserfettsack
28-07-2007, 8:04 Titel: Tachofolie eingebaut,jetzt falsche Geschwindigkeit angezeigt |
...nur geht ja die Skala beim Benziner nicht nur bis 5, oder?? |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2400 Karma: +437 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
28-07-2007, 13:16 Titel: Tachofolie eingebaut,jetzt falsche Geschwindigkeit angezeigt |
fieserfettsack hat folgendes geschrieben: | | ...nur geht ja die Skala beim Benziner nicht nur bis 5, oder?? |
nein. |
Profil PN Garage |
mullemaus Gast
28-07-2007, 16:27 Titel: Tachofolie eingebaut,jetzt falsche Geschwindigkeit angezeigt |
Die Scalen sind geteilt, Du wirst einen Mix haben, also Drehzahlscala Diesel und KM/H-Seite vom Benziner  |
