Hab ich die richtigen Glühkerzen eingebaut?
exciter
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag19-06-2011, 15:08    Titel: Hab ich die richtigen Glühkerzen eingebaut? Zitieren
ich fahre einen B7 V6 TDI MKB:BDG und habe Beru-Kerzen eingebaut.
Nun will ich die Tage nen Kompressionstest machen, weil der Wagen beim starten qualmt und bei warmen Wetter nicht gut anspringt.
Auf meinen Kerzen Steht:
Beru Germany 009
0 100 226 338
Die Teilenummer scheint wohl zu stimmen, aber was bedeutet die 009?
Bei Beru ist für den V6 TDI die Nummer GN 008 angegegben...
Ist das einfach nur die Revisionsnummer und passt damit zu meinem Motor oder sinds die falschen/ gefälscht etc...?
Gruß Steffen
exciter
Beitrag19-06-2011, 16:05    Titel: Hab ich die richtigen Glühkerzen eingebaut? Zitieren
Scheinen wohl die richtigen zu sein.
Die "009" soll wohl das Herstellungsjahr anzeigen, sprich 2009
Kann geschlossen werden.
Schönen Sonntag noch^^
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welche Glühkerzen sind die richtigen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorlager schief eingebaut? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zusätzliches Kabel eingebaut um LMM zu schützen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA Hebel eingebaut - Rückstellring klickt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
