Thermostat beim Einbau drehen? Aber nicht beim ALH
flightmaster
Beitrag06-08-2007, 16:14    Titel: Thermostat beim Einbau drehen? Aber nicht beim ALH Antworten mit Zitat
Golf4, 200tkm, Alh
Hallo Leute,
mußte vorgestern das Thermostat wechseln. Das Scheißerchen hat nicht mehr richtig geschlossen.
Aber mit drehen bei Ein- bzw Ausbau war da nichts. Da gibts einfach nichts wo sich was einrasten ließe.
Nur die Position des Thermostats selbst wird durch kleine Nasen im Kunststoffstutzen fixiert.
Habe den kühlkreislauf noch nie offen gehabt. Am Thermostat selbst und im abgelassen Kühlmittel war jede Menge Kalk drin. Wo soll das denn herkommen ???
Keine neuen Beiträge Druckdose beim VNT20 drehen... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo ist das Thermostat beim TDI-BLS-Golf 5? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme beim Einbau einer originalen DWA in Golf 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einbau Koni Fahrwerk beim VW Bora 85KW TDI PD (AJM) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
