A4 BJ 96 1.9TDI Turbolader erreicht nicht soll wert
Hossy79
KFZ-Schrauber seit: 29.07.2007
Beitrag29-07-2007, 17:19    Titel: A4 BJ 96 1.9TDI Turbolader erreicht nicht soll wert Antworten mit Zitat
Ich habe das Problem das mein Auto immer bei ca. 3000 U/min in den Notlauf schaltet.
Ich habe dan vom Bosch dienst mir die werte auslesen lassen, da wurde festgestellt das der Turbo nicht genügend druck aufbaut. Ich habe dann den Turbolader reparieren lassen, habe aber immer noch das gleiche problem. Ich war dann nochmal beim Bosch dienst und habe die werte auslesen lassen. Der Turbo bringt leider immer noch nicht den soll druck. Die ansteuerrung kann es nicht sein, wir haben den Turbo manuel über eine Handsteuerung (Unterdruckpumpe) angesteuert. Ich hatte dan vermutet das die Ladedruck leitung undicht ist und habe sie abgesucht aber nichts gefunden.
Ich habe jetzt schon öfters was von abdrücken gelesen, habe auch beim VAG angefragt und beim Bosch dienst, die sagte mir aber das die nicht die möglichkeit haben.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Oder was könnte es noch sein? Ist der Turbo trotz reparatur noch defekt?
Schon mal danke für die Hilfe.
tdi pumpe düse
Beitrag29-07-2007, 21:48    Titel: A4 BJ 96 1.9TDI Turbolader erreicht nicht soll wert Antworten mit Zitat
Hast du welche werte mit aufzeichnen lassen, welche wir uns mal anschauen können?
Was steht bzw. stand im Fehlerspeicher?
Um welchen Motor handelt es sich?
Hossy79
Beitrag29-07-2007, 21:54    Titel: A4 BJ 96 1.9TDI Turbolader erreicht nicht soll wert Antworten mit Zitat
Also ich habe einen AFN.
Werte habe ich mir leider nicht ausdrucken lassen.
Aber jetzt mal so aus dem kopf Soll ist ca 1,7 und ist wert ist 1,2. Bar des Turboladers,
dann haben wir noch werte vom LMM gemacht war auch zu gering, habe ich aber auch vor kurzem erst getauscht. Der Vom Bosch dienst meinte währe normal da der Lader nicht den Druck bringt.
Ich habe aber das mit dem Kat gelesen und werde das morgen mal testen. Dann lasse ich mir wenn es geht mal die Werte ausdrucken.
Hossy79
Beitrag29-07-2007, 21:55    Titel: A4 BJ 96 1.9TDI Turbolader erreicht nicht soll wert Antworten mit Zitat
Ach ja fehler speicher steht Saugrohr Regeldifferenz
Hossy79
Beitrag01-08-2007, 19:55    Titel: A4 BJ 96 1.9TDI Turbolader erreicht nicht soll wert Antworten mit Zitat
Hallo war heute mal beim wieder beim Bosch dienst. Ich habe den KAT vom Turbo einen Spalt weit gelöst und siehe da der Druck geht. Werde dann am WE denn neuen KAT einbauen und hoffen das ich entlich ruhe habe.
Nochmal danke!!
Keine neuen Beiträge P0011 - Nockenwellenspätverstellung: Soll nicht erreicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ARL erreicht seinen LD nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge einspritzmenge wird nicht erreicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR schließt nicht -> LMM Wert erreicht nie den SOllwert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler: Kraftstoffhochdruck Mindestdruck nicht erreicht Diesel Motorentechnik
