FB statischen Wert für Golf 3 TDI 81kW AFN Bj. 97
bastl
Beitrag06-08-2007, 23:52    Titel: FB statischen Wert für Golf 3 TDI 81kW AFN Bj. 97 Antworten mit Zitat
Kann mir jemand den genauen statischen Wert-Bereich zum einstellen der ESP nennen?
Habe 0.96 mm eingestellt - passt leider nicht ! (Gefülsmässig etwas zu früh)
Brauche den wert, da ich ausserhalb des Regelbereichs liege, also keine Tips mit COM und so...
Boro
Beitrag07-08-2007, 7:34    Titel: FB statischen Wert für Golf 3 TDI 81kW AFN Bj. 97 Antworten mit Zitat
dürfte 0,7 sein!
bastl
Beitrag07-08-2007, 16:43    Titel: FB statischen Wert für Golf 3 TDI 81kW AFN Bj. 97 Antworten mit Zitat
Danke, hört sich gut an.
bastl
Beitrag20-04-2009, 19:53    Titel: FB statischen Wert für Golf 3 TDI 81kW AFN Bj. 97 Antworten mit Zitat
Habe jetzt hrausgefunden wie gregelt und eingestellt wird:
Der Regelbereich liegt bei + - 0.1 mm im Verstellbereich von 0.8-0.4 mm.
Das heißt, man kann die Pumpe von früh 0.7 bis spät 0.5 statisch einstellen, ohne den Regelbereich zu stören.
Habe jetzt auch gemerkt wie viel ein halber Zahn im Steuerbereich ausmacht und empfehle jedem beim Zahnriemenwechsel den Einspritzzeitpunkt statisch (0.6-0.7mm) und die Steuerzeiten (stand der Nockenwelle bei OT) einzustellen, dann läuft er wieder wie neu nach Auslieferung !!!
Keine neuen Beiträge P0236 - Ladedrucksensor Sensor 'A', Wert ausserhalb Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Düsen vom 81kW ASV in den 81kW AFN ? Unterschied ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fahrzeug(brief)daten für 81kW Golf 4 TDI gesucht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Aggregateträger 81kW AFN Diesel Motorentechnik
