mal wieder ein 1Z-Problem!!!
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag05-12-2002, 21:14    Titel: mal wieder ein 1Z-Problem!!! Antworten mit Zitat
Hi Schraubergemeinde!
Diesmal hat es einen Kumpel erwischt mit seinem A4 TDI 1Z Bj 1995 mit 220.000 km.
Kurz nach dem Anlassen (1-3 sec.) geht der Motor aus. Kalt oder warm spielt keine Rolle. Das Problem tritt nicht immer auf und während der Fahrt gibts überhaupt keine Probleme (->volle Leistung). Manchmal sind 4 Versuche notwendig, um die Kiste anzubekommen. Wenn der Motor einmal länger als 5 Sekunden läuft geht er auch nicht mehr aus.
Was könnte das sein?? Wegfahrsperre? NBF ist neu!!
Hab das dumpfe Gefühl mit drei 1Z`s (Kumpel, Vater und ich) bald Dauerfrager hier zu sein icon_redface.gif icon_redface.gif
Gruß Christian
jens712001
Beitrag05-12-2002, 22:32    Titel: mal wieder ein 1Z-Problem!!! Antworten mit Zitat
das klingt doch eindeutig nach einem Wegfahrsperrenproblem, ich würde mal die Steckverbindung an der Leesespule am Zünschloss ein paarmal auf und abstecken dann sollte es schon wieder gehen. Dazu muss aber Airbag, Lenkrad usw. abgebaut werden !!!
Michael II
Beitrag05-12-2002, 23:56    Titel: mal wieder ein 1Z-Problem!!! Antworten mit Zitat
bevor alles ausgebaut wird, würde ich erst mal die Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht ergibt sich hier ein genauerer Hinweis auf das Problem.
Tschüss
Michael II
haehnlein
Beitrag06-12-2002, 0:28    Titel: mal wieder ein 1Z-Problem!!! Antworten mit Zitat
Hi an alle!
Vielen Dank für die schnellen Antworten!!! Ulf`s Adapter ist noch nicht fertig und dann...........Das klingt aber nach einem gängigen Problem icon_eek.gif
Gruß Christian
Beitrag06-12-2002, 16:41    Titel: Re: mal wieder ein 1Z-Problem!!! Antworten mit Zitat
haehnlein hat folgendes geschrieben:
Hi Christian
wenn der Motor immer ohne (problemverdächtiges) Zögern anspringt und dann aus dem runden, stabilen Leerlauf ausgeht wie beim Schlüsselrumdrehen, liegt es ziemlich sicher an der Wegfahrsperre.
Wenn er sich aber bis zum Ausgehen "komisch anhört" (sägender Leerlauf, besonders harter oder weicher Lauf usw.), dürfte es eher woanders liegen (Spritzufuhr, Absteller vergratet oder Übergangswiderstand in seiner Leitung . . .)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge wieder mal Problem mit Diagnose Interface ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Immer wieder. immer wieder. Leistungsverlust A4TDI AFN Bj96 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe Passat TDI-Problem+Sharan KI-Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
