Mr.Richi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2007 Beiträge: 62 Karma: +1 / -0
15-08-2007, 2:33 Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? |
Da gibt es doch eine Metalldichtung, von welchem Motor ist die noch mal ????
Kann man die einfach so am 59KWer verbauen oder ist die dicker oder dünner ?
Anzugsdrehmomnete usw. alles so wie bei der Papierdichtung ? |
Mr.Richi Blaumann
18-08-2007, 13:47 Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? |
was los Jungs, weis es auf einmal keiner mehr ?? |
Aron Blaumann
18-08-2007, 14:18 Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? |
Mr.Richi hat folgendes geschrieben: | Kann man die einfach so am 59KWer verbauen oder ist die dicker oder dünner ?
die Dichtung musst ja eh nach Stärke bestellen, es gibt verschiedene Maße falls der Block mal geplant wurde. --> entweder an der Originalstärke orientieren oder den Kolbenüberstand messen und in der Tabelle umschlüsseln.
Anzugsmomente hast z.B. bei ner Dichtung von Reinz dabei. Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
bustrans
KFZ-Schrauber seit: 02.08.2007 Beiträge: 21 Karma: +0 / -0
19-08-2007, 13:08 Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? |
@ Mr.Richi ,
die Metallzylinderkopfdichtungen gibt`s erst ab Bohrungsdurchmesser 79,5 mm wie für den AAZ.
Da der SB nur über einen Bohrungsdurchmesser von 76,5 mm verfügt - eventuell bis 77,5 mm, sind diese besagten MZKD ungeeignet für den Einbau in einen 1.6 TD.
mfg
Joachim |
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
19-08-2007, 16:02 Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? |
doch.. die AAZ-dichtung geht auch bei den 1,6ern,
wobei sich das nur bei extrem umbauten/ladedrücken
lohnt bzw. wenn der kopf eh runter ist. Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
bustrans
19-08-2007, 16:33 Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? |
@ mdonau ,
ja, dann haste den Effekt der Verdichtungsabsenkung mit der Erscheinung, daß die verdichtete Luft nicht da ist wo sie sein soll - nämlich nicht in der Wirbelkammer wo sie benötigt wird. Anteilig was in der Wirbelkammer dann fehlt hält sich bei Förderbeginn im vergrößerten Volumen des Spaltmasses auf - was nix bringt !
- Ist wie wenn die TDI-Jung`s mit der Billiglösung "2 oder 3 Kopfdichtungen" übereinander versuchen die Verdichtung zu senken -
Somit weniger verdichtete Luft im Brennraum des Kolbens und zwischen Feuersteg des Kolben`s und dem Zylinderkopf steht die verdichtete Luft zur Hauptverbrennungszeit nicht zur Verfügung.
mfg
Joachim |
mdonau Blaumann
19-08-2007, 16:56 Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? |
klar.. ich meinte ja auch:
nur sinnvoll, bei stark Leistungsgesteigerten Motoren, die mit deutlich mehr als 1 bar LD
betrieben werden.
rechnerisch ist die kleine Kante von 1,5mm unkritisch bzw. zugunsten
der deutlich höheren standfestigkeit zu vernachlässigen.
(wobei ich ja gleich einen 1,9er nehmen würde  )
MfG,Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
19-08-2007, 19:59 Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? |
Die Dichtung vom 1,9er AAZ geht problemlos bei allen 1,6er D/TD mit Hydros.
Mfg. Dirk |
macrums
KFZ-Schrauber seit: 31.05.2006 Beiträge: 27 Karma: +0 / -0
28-08-2007, 12:08 Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? |
Die Dichtung geht problemlos?
Ich habe da mal was gelesen, dass die Bohrungen in der 1,9 Dichtung anders wären und man selber welche nachbohren müßte, damit die im 1,6 passt! |
Held467 Blaumann
28-08-2007, 12:14 Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? |
passt ohne Probleme solang es ein Hydro motor ist |
