dumpfe Pfeifgeräusch beim Einkuppeln in Rechtskurve
flightmaster
Beitrag01-07-2007, 11:30    Titel: dumpfe Pfeifgeräusch beim Einkuppeln in Rechtskurve Antworten mit Zitat
Hallo Freunde,
seit einiger Zeit macht irgendwie der Antriebsstrang meines Golf4,ALH, 200Tkm komische Geräusche.
Durchfahre ich eine Rechtskurve, schalte runter und kupple dann ein, macht irgendwas ein entsetzliches dumpfes Pfeifgeräusch.
In Linkskurven oder bei geradeausfahrten ist nichts zu hören.
Habt ihr da eine Idee ??
MFG
DrDeca
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2007
Beitrag04-07-2007, 9:34    Titel: dumpfe Pfeifgeräusch beim Einkuppeln in Rechtskurve Antworten mit Zitat
Drucklager der Kupplung
Nach Tausch der Kupplung samt Lager weg
Schöner_als_Golf
KFZ-Schrauber seit: 25.07.2007
Beitrag30-07-2007, 7:07    Titel: dumpfe Pfeifgeräusch beim Einkuppeln in Rechtskurve Antworten mit Zitat
DrDeca hat folgendes geschrieben:
Ist das Pfeifen eher ein "kosmetischer" Fehler, oder sollte man da bald was machen?
Habe das nämlich auch schon ein paarmal festgestellt (1,9TDI ASV, knappe 160tkm), passiert aber längst nicht immer.
flightmaster
Beitrag30-07-2007, 15:56    Titel: dumpfe Pfeifgeräusch beim Einkuppeln in Rechtskurve Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
aber warum ist das Geräusch nur beim Einkuppeln in Rechtskurven zu hören ?????
DrDeca
Beitrag16-08-2007, 12:17    Titel: dumpfe Pfeifgeräusch beim Einkuppeln in Rechtskurve Antworten mit Zitat
Ich würd es eher als kosmetisches Problem einstufen-mit betonung auf eher.
Bin auch nur durch Zufall drauf gekommen. Ist mir zuerst nur ab und zu aufgefallen, und dann beim Schalten. Später habe ich erst heruasgefunden, daß es jedesmal beim Einkuppeln -kurz bevor die Kuppflung greift - "quietscht".
Später habe ich heruasgefunden, daß es immer nur in rechtskurven ist und konnte daher für mein Verständinis ein Lager im Getriebe ausschließen.
Aber warum in rechts Kurven? -keine Ahnung
Hab dann das Drucklager und weil die Kupplung schon offen war auch gleich die Kupplung erneuert und es war Schluss
ObenbeiMutti
Beitrag16-08-2007, 13:03    Titel: dumpfe Pfeifgeräusch beim Einkuppeln in Rechtskurve Antworten mit Zitat
vielleicht ein Gyro/Kreiseleffekt, desen Gegenmoment nur in Rechtskurven die betroffene Stelle reizt?
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2001, Pfeifgeräusch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Quietschen beim Einkuppeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Knarzgeräusche beim Kuppeln/Einkuppeln 4 - 5 - 6. Gang Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge hartes Dröhnen beim schnellen Einkuppeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schabendes schleifendes Geräusch in Rechtskurve Passat 3c5 Dieselschrauber Bar
