super-chilly
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2007 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Ludwigsburg
15-08-2007, 10:37 Titel: Getriebe 3er AFN 1,9 TDI |
Hallo zusammen,
ich habe einen 1,9 TDI Serie 110PS mit großen Düsen und einem guten Chip!
Hab mir jetz auch noch wegen der Optik 215/35 16 montiert und nun ist bei knapp 200 Sachen Sabatt.
Welche Möglichkeiten habe ich um meine Top-Speed zu optimieren, bzw. was ist ratsamer ein anderes Getriebe oder meins Umbauen, hab schon von Leuten gehört, die mit scheinbar kleinem Aufand den 5. Gang verlängert haben!
Was tun sprach das Huhn?
Bin für alle Tipps dankbar.
Gruß 20 Jahre GOLF GTI/TDI 1,9 AFN, Chip und 216er Düsen! "Wo Rauch ist, ist auch Feuer" |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
15-08-2007, 10:44 Titel: Getriebe 3er AFN 1,9 TDI |
langer 5ter ist schnell gemacht.
Such mal vorallem im Umfeld der T4 Busse nach "langer 5ter gang". Deren Getriebe sind in diesem Teil identisch zu den Golf3 Getrieben.
Die Seite von Stefan Wiese ist leider weg:
http://www.wiesestefan.de/getriebe.htm
m; Transparency, Teamwork
Boro Gast
15-08-2007, 13:03 Titel: Getriebe 3er AFN 1,9 TDI |
Naja die Frage ist ob das bei dir was bringt!
Wenn trotz Chip bei knapp 200 jetzt schon Schluß ist, ist der 5te Gang auf jeden Fall noch nicht ausgereizt....., wieviel rpm hast du denn da!
Mein Ibiza hat mit Serienleistung 212km/h geschafft, jetzt mit ASD 5ten Gang werden es mit Box und Anlauf 223..., mit Serie merkt man das der Motor schwer zu kämpfen hat und tlw. langsamer ist als vorher...
PS. auch mit 215/40 R16 vorne und 225/40 R16 hinten |
super-chilly
15-08-2007, 13:32 Titel: Getriebe 3er AFN 1,9 TDI |
Also ich bin kurz vorm roten und mit der alten Bereifung 215/40-16 war ich Tacho Anschlag im roten Bereich mit den Düesen und dem Chip...die Reifen merke ich schon deutlich! 20 Jahre GOLF GTI/TDI 1,9 AFN, Chip und 216er Düsen! "Wo Rauch ist, ist auch Feuer" |
BlauBaer Gast
15-08-2007, 15:31 Titel: Getriebe 3er AFN 1,9 TDI |
verstehe da was nicht.
im ersten Posting schreibst du 215/35 R16 und bei 200 km/h ist schluß
im vierten Posting schreibst du, mit 215/40 R16 ist Tachoanschlag, also 220 km/h. die haben doch aber mit einer 40´iger höhe einen größeren Durchmesser als die 35´iger. also müsste mit denen eigentlich laut tacho weniger gehen. aber bei dir ist das genau das gegenteil.
oder bin ich da jetzt falsch?
gruß |
super-chilly
15-08-2007, 16:04 Titel: Getriebe 3er AFN 1,9 TDI |
In der Theorie rüüüüchtich, habe aber da schon die gefühlte Toleranz abgezogen, da mein Tacho nicht angeglichen ist!
Denn mit 60 auf der Uhr fahre ich gerade mal knappe 50!...werde eh wieder auf 40iger umstellen denn ausser Optik habe ich nicht wirklich viel gewonnen zu dem es eh ein riesen Dreck ist die Pellen einzutragen!
Aber war es nicht so das kleine Räder unten raus besser sind und oben rum verlieren?
myfisch Gast
15-08-2007, 23:15 Titel: Getriebe 3er AFN 1,9 TDI |
Mach mal eine GPS - Messung!
Dann hast wenigstens eine grobe Ahnung ob Dir die Übersetzung oder der Fahrwiederstand ein Schnippchen schlägt. Langer 5ter Gang ist kein Hit und sogar bezahlbar.
Müsste hier auch einen Thread dazu geben. Getriebe kann drin bleiben und runde 150,-€ Material hab ich im Kopf?
Ergebnis macht aber auch nur mit Software und düsen Sinn. Es gibt verschieden Möglichkeiten der Länge- dazu am Besten vorher einen Plan machen!
Tom |
super-chilly
16-08-2007, 23:23 Titel: Getriebe 3er AFN 1,9 TDI |
Wie meinst du das vorher nen Plan machen, worauf kommt es dabei an?
Düsen und angepassen Chip hab ich schon drin und der passende VNT 17 liegt auch schon da! 20 Jahre GOLF GTI/TDI 1,9 AFN, Chip und 216er Düsen! "Wo Rauch ist, ist auch Feuer" |
myfisch Gast
19-08-2007, 23:27 Titel: Getriebe 3er AFN 1,9 TDI |
Mit dem Plan mein ich - Fahrwiederstände berechnen und Leistung messen.
Daraus dann eine sinnvolle Übersetzung ermitteln. Eine zu große Spreizung wäre auch nicht optimal-
Ich würde das mit dem langen 5ten Gang nicht übertreiben- das macht sich dann gerade beim runterschalten blöd!
Gruß |
