MONCHI Gast
21-10-2002, 10:08 Titel: Gewindefahrwerk Ibiza GT TDI Problem ???????? |
Hi und Hallo,
habe am Samstag ein Gewindefahrwerk in meinen 98er Ibiza GT TDI 110PS eingebaut, wenn ich das Fahrwerk vorne so weit runterschraube das es gut aussieht, schleifen die Reifen bei starker Kurvefahrt an der Innenverkleidung des Kotflügels, da ist je links und rechts so eine kleine Ausbuchtung, habe die Verkleidung da entfernt und werde es dort mit Gewebeband zutapen, habt Ihr Erfahrung mit nem Gewinde beim Ibiza ??
Monchi
Widale Gast
11-12-2002, 10:00 Titel: Gewindefahrwerk im SEAT Ibiza |
ich habe in ein KW-Gewinde FW in meinem Polo-Variant,
mit 7 1/2 x 16 und 195/45-16, habe die Radhausschale großzügig ausgeschnitten, Kanten angelegt, die Radläufe geweitet (vor allem vorderer Bereich), und im Bereich Stoßfänger die seitliche Halterung geändert.
Seither schleift nichtsmehr, Bodenfreiheit Unterschutz ca. 55mm
MfG Alex
