Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Andere ZKD für Golf 2 SB ??
Mr.Richi
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2007
Beitrag15-08-2007, 2:33    Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? Antworten mit Zitat
Da gibt es doch eine Metalldichtung, von welchem Motor ist die noch mal ????
Kann man die einfach so am 59KWer verbauen oder ist die dicker oder dünner ?
Anzugsdrehmomnete usw. alles so wie bei der Papierdichtung ?
Mr.Richi
Beitrag18-08-2007, 13:47    Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? Antworten mit Zitat
was los Jungs, weis es auf einmal keiner mehr ??
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-08-2007, 14:18    Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? Antworten mit Zitat
Mr.Richi hat folgendes geschrieben:
die Dichtung musst ja eh nach Stärke bestellen, es gibt verschiedene Maße falls der Block mal geplant wurde. --> entweder an der Originalstärke orientieren oder den Kolbenüberstand messen und in der Tabelle umschlüsseln.
Anzugsmomente hast z.B. bei ner Dichtung von Reinz dabei.
bustrans
KFZ-Schrauber seit: 02.08.2007
Beitrag19-08-2007, 13:08    Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? Antworten mit Zitat
@Mr.RichiKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Mr.Richi,
die Metallzylinderkopfdichtungen gibt`s erst ab Bohrungsdurchmesser 79,5 mm wie für den AAZ.
Da der SB nur über einen Bohrungsdurchmesser von 76,5 mm verfügt - eventuell bis 77,5 mm, sind diese besagten MZKD ungeeignet für den Einbau in einen 1.6 TD.
mfg
Joachim
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag19-08-2007, 16:02    Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? Antworten mit Zitat
doch.. die AAZ-dichtung geht auch bei den 1,6ern,
wobei sich das nur bei extrem umbauten/ladedrücken
lohnt bzw. wenn der kopf eh runter ist.
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
bustrans
Beitrag19-08-2007, 16:33    Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? Antworten mit Zitat
@mdonauKFZ-Schrauber Profil anzeigen: mdonau,
ja, dann haste den Effekt der Verdichtungsabsenkung mit der Erscheinung, daß die verdichtete Luft nicht da ist wo sie sein soll - nämlich nicht in der Wirbelkammer wo sie benötigt wird. Anteilig was in der Wirbelkammer dann fehlt hält sich bei Förderbeginn im vergrößerten Volumen des Spaltmasses auf - was nix bringt !
- Ist wie wenn die TDI-Jung`s mit der Billiglösung "2 oder 3 Kopfdichtungen" übereinander versuchen die Verdichtung zu senken -
Somit weniger verdichtete Luft im Brennraum des Kolbens und zwischen Feuersteg des Kolben`s und dem Zylinderkopf steht die verdichtete Luft zur Hauptverbrennungszeit nicht zur Verfügung.
mfg
Joachim
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag19-08-2007, 16:56    Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? Antworten mit Zitat
klar.. ich meinte ja auch:
nur sinnvoll, bei stark Leistungsgesteigerten Motoren, die mit deutlich mehr als 1 bar LD
betrieben werden.
rechnerisch ist die kleine Kante von 1,5mm unkritisch bzw. zugunsten
der deutlich höheren standfestigkeit zu vernachlässigen.
(wobei ich ja gleich einen 1,9er nehmen würde icon_wink.gif )
MfG,Michael
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag19-08-2007, 19:59    Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? Antworten mit Zitat
Hallo
Die Dichtung vom 1,9er AAZ geht problemlos bei allen 1,6er D/TD mit Hydros.
Mfg. Dirk
macrums
KFZ-Schrauber seit: 31.05.2006
Beitrag28-08-2007, 12:08    Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? Antworten mit Zitat
Die Dichtung geht problemlos?
Ich habe da mal was gelesen, dass die Bohrungen in der 1,9 Dichtung anders wären und man selber welche nachbohren müßte, damit die im 1,6 passt!
Held467
Beitrag28-08-2007, 12:14    Titel: Andere ZKD für Golf 2 SB ?? Antworten mit Zitat
passt ohne Probleme solang es ein Hydro motor ist
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Andere Scheinwerfer für den Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Andere ESP für einen AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Andere Trennwand für Vito ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Andere Kennfelder auf Prüfstand? Diesel Motorentechnik
