AFN Zylinderkopf planen
AchimTZR
Beitrag26-08-2007, 13:29    Titel: AFN Zylinderkopf planen Zitieren
Moin zusammen,
folgendes Problem: Bei meinem AFN hat sich auf der Autobahn die WAPU zerlegt. Auch ein sofortiges abschalten des Motors hat mich vor einem Zylinderkopfdichtungsschaden nicht bewahren können..... icon_rolleyes.gif
Nunja, da ich meinen AFN noch eine ganze Zeit fahren will werd ich die Sache reparieren, Laufleistung derzeit 256tkm, ich denke dann wirds eh mal Zeit auch solche Dinge zu tauschen. Jetzt bin ich quasi gezwungen das zu tun, da Abgaß in den Kühlkreislauf gedrückt wird.
Für den AFN gibt es 3 unterschiedlich starke Kopfdichtungen zu erkennen an der Kodierung mit 1-3 Löchern im "Fähnchen" der ZKD, das in der Nähe des 1. Zylinders hinausragt.
Meinen Zylinderkopf würde ich gerne vorm zusammenbauen planen lassen. Die Frage ist jetzt natürlich:
- Macht es Sinn nach dem Planen des Kopfes eine entsprechend stärkere Dichtung
einzubauen?
Ich würde dann die Differenz zwischen den beiden Dichtungsdicken abplanen lassen
(verbaut derzeit ZKD mit 2 Löchern, würde dann die dickste Variante mit 3 Löchern
verbauen)
Ist sowas sinnvoll oder sagt man es hängt davon ab wieviel geplant werden muss (bis wohin kann man die "originale" wieder einbauen) oder sagt man generell man baut eine entsprechend dem Abnahmebetrag eine dickere ein um die Verdichtung nicht zu erhöhen?
Danke und Gruß
Achim
Golf III GTi TDi 20 Jahre AFN 81 kW
Beitrag26-08-2007, 13:36    Titel: AFN Zylinderkopf planen Zitieren
Hallo Achim,
einzubauen?
nein. Durch das Planen des ZK kommen zwar die Ventile um den abgefrästen Betrag tiefer, sollte aber egal sein, soviel fräst man ja nicht ab. Davon abgesehen haben sich bei der Laufleistung eh die Ventile etwas in den Sitzen eingeschlagen, so daß da auf jeden Fall genug Luft ist.
Je nachdem wie ausgeschlabbert die Ventilführungen sind, wäre es evtl. bei der Laufleistung sinnvoll neue Ventile/Ventilführungen/Dichtungen zu verbauen und die Ventile einzuschleifen.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf planen VW 1.6TD (Golf) - selbst gemacht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf AAZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bohrungen im Zylinderkopf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsdrehmoment Zylinderkopf AWX Diesel Motorentechnik
