tdiiii-racer
KFZ-Schrauber seit: 17.08.2007 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Magdeburg
24-08-2007, 20:38 Titel: Extremes Qualmen nach Kaltstart |
ich habe folgendes Problem:
bei Kaltstart meines Motors fängt er an extrem blau zu rauchen und nach verbranntem Öl zu riechen, sobald ich dann einige Minuten bei Betriebstemperatur gefahren bin ist der Rauch weg und riecht nur noch nen bissel nach Öl. Leistungsverlust oder Kühlmittelverlust konnte ich bisher nicht feststellen und Glühkerzen habe ich vor 2 Wochen gewechselt.
....da es schon peinlich ist mit meinem Passi loszufahren, bin ich heute zu VW gefahren um da mal nachschauen zu lassen. Traurigerweise wollte dieser mir gleich für 1200€ nen paar neue kolbenringe einbauen, obwohl der nicht mal den Wagen angeschaut hat!
Habt ihr ne Idee wie ich das Problem beheben kann, bzw. was und wie ich es testen könnte?
Danke schonmal für eure Antworten! Passat Variant 1,9l PD, 131PS, TT, 197000Km, MKB AVF |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
24-08-2007, 22:48 Titel: Extremes Qualmen nach Kaltstart |
Wieviel Liter Öl frisst der den auf 1000km überhaupt? Denke das net die Kolbenringe sein könnten,ehr die ventielschaftabdichtungen wobei das Öl über nacht in die Ventilschaft läuft...
gerade fast 200.000km ist der Motor für mich gerade erst eingefahren! Glühanlage bei diesen Sommerlichen Temperaturen sind nicht Notwendig,arbeiten erst ab ca 5 Grad! Wie Springt der Motor kalt/warm an? NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
tdiiii-racer
25-08-2007, 10:10 Titel: Extremes Qualmen nach Kaltstart |
Das habe ich dem  auch gesagt das Kolbenringe bei 200000Km für einen Diesel sehr traurig wären und ihn gefragt ob man nicht über die Kompressionsdruckprüfung den Fehler eingrenzen könne. Dazu meinte er nur das die Prüfung überhaupt nicht aussagekräftig sei!
Auf 1000Km schätze ich so 0,5 - 1 Liter, mehr aber nicht! Anspringen tut er super, ist egal ob es warm oder kalt ist!
MfG Passat Variant 1,9l PD, 131PS, TT, 197000Km, MKB AVF |
Hati Gast
25-08-2007, 10:59 Titel: Extremes Qualmen nach Kaltstart |
MfG
Das ist aber schon 'ne Menge. Meiner braucht mix nunmehr 180 tkm gerade mal einen Liter; auf 10 tkm. Du verbrauchst somit fast das 10fache eines 'gesunden' Motors.
Aber warum sollte ausgeschlossen sein, dass evtl. ein Kolbenring oder Ölabstreifring während 200 tkm Schaden genommen hat? |
tdiiii-racer
25-08-2007, 14:41 Titel: Extremes Qualmen nach Kaltstart |
weil meiner meihnung nach bei defekten kolbenringen das problem ständig da wäre, egal ob warmer oder kalter motor. bei mir ist es ja so, das wenn ich eine weile mit betriebswarmen motor gefahren bin der qualm komplett weg ist. er riecht dann zwar noch etwas nach verbrantem öl, aber das verschwindet mit längerem fahren ebenfalls. zum anfang war nur kurz nach dem start ein wenig rauch und innerhalb von 3 wochen wurde es immer schlimmer!  Passat Variant 1,9l PD, 131PS, TT, 197000Km, MKB AVF |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18021 Karma: +774 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-08-2007, 14:58 Titel: Extremes Qualmen nach Kaltstart |
erfahrungsgemäß ist meist an Ölverlust bei dem Motor der Turbolader schuld...
Wenn die Wellenlagerung übermässig Spiel hat, ziemlich sicher. Ein wenig Radialspiel ist aber normal.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
tdiiii-racer
25-08-2007, 16:18 Titel: Extremes Qualmen nach Kaltstart |
Zitat: | | Wenn die Wellenlagerung übermässig Spiel hat |
gibt es eine möglichkeit zu prüfen ob das öl vom turbolader kommt? Passat Variant 1,9l PD, 131PS, TT, 197000Km, MKB AVF |
tdiiii-racer
11-09-2007, 18:10 Titel: Fehler gefunden! |
nachdem mir der erste  einen neuen Motor verlaufen wollte (der sieht mich wohl nie wieder), hat der 2. den Fehler gefunden! Diagnose: Turbolader!
Und zwar ist es so wie Rainer K. es schon gesagt hat, Wellenlagerung hat zu viel Spiel. Der  meint aber das es wohl bei den Motoren und der Art von Turbos fast immer bei ca 200.000Km zum Turboschaden kommt!
