Golf 3 TD Zylinderkopf
ronracer
KFZ-Schrauber seit: 29.07.2007
Beitrag27-10-2007, 13:40    Titel: Golf 3 TD Zylinderkopf Antworten mit Zitat
Habe ein kleines Problem mit meinem diesel bj 93 55kw 1,9 TD AAZ Motor typschl,2:0600 3:896.da ist der zlinderkopf gerissen,meine frage past der kopf vom VW Golf 3 1,9L Diesel (Sauger)
ccm : 1896 48KW/65PS
Bj. 95
passend von 91-8.97
MKB : 1Y
auf meinen motorrumpf ?und die anschlüsse?oder ein anderrer?
MFG
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-10-2007, 14:25    Titel: Golf 3 TD Zylinderkopf Antworten mit Zitat
Der Kopf dürfte passen, aber du musst die Ventile umbauen, habs gerade nicht zur Hand welche, aber entweder Ein-oder Auslassventile der Turbomotore sind mit einer Art "Kühlflüssigkeit" gefüllt.
Baust du den Saugdieselkopf so ein wird früher oder später ein ventil durchbrennen
mfg Rüdi
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag27-10-2007, 20:32    Titel: Golf 3 TD Zylinderkopf Antworten mit Zitat
Hi..
... entweder Ein-oder Auslassventile der Turbomotore sind mit einer Art "Kühlflüssigkeit" gefüllt.
mfg Rüdi
meines Wissens sind die Auslassventile von thermisch hochbelasteten Motoren Natrium gefüllt,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Stefan-TDI
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007
1997 Volkswagen Golf
Beitrag27-10-2007, 20:36    Titel: Golf 3 TD Zylinderkopf Antworten mit Zitat
Kenn das nur von leistungsstarken (bezogen auf die Literleistung) Benzinern. Dieselabgase sind ja relativ kalt, meiner Meinung nach müsste die saugerventile auch beim Turbodiesel halten.
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag27-10-2007, 23:25    Titel: Golf 3 TD Zylinderkopf Antworten mit Zitat
besorg dir einen neuen Kopf von Kolbenschmitt und baue die Innereien um..gebrauchte Köpfe sind 50:50 auch Schrott,
wenn der 1Y-kopf gut ist (beim Sauger oftmals der fall) kannste den auch verbauen
billig-Kopfe meiden, sind oft nach unter 50tkm wieder gerissen.
MfG, Michael
ach ja: wenn vorher die "Papp" ZKD drin war, haben die WKs zu viel überstand: WKs tauschen/planen o.Ä.)
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
ronracer
Beitrag28-10-2007, 13:52    Titel: Golf 3 TD Zylinderkopf Antworten mit Zitat
Danke erstmal für eure info, mein frage. wo bekomme ich einen günstigen ZK her? ein neuer kostet um die 500 euronen das ist der golf nicht mehr wert, wer kann helfen ??
MFG
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag28-10-2007, 20:33    Titel: Golf 3 TD Zylinderkopf Antworten mit Zitat
Moin nochmal..
ich habe in der "Bucht" 500€ für einen montagefertigen Kolbenschmitt ZK bezahlt...ohne innereien liegen die knapp unter 400, das ist schon extrem günstig.
MfG, Michael
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf planen VW 1.6TD (Golf) - selbst gemacht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf AKE Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf AAZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf brauchbar? Dieselschrauber Bar
