schlechter Start,starkes Leerlaufruckeln,Leistungsverlust
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
vegenativ
BeitrÀge: 26
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag21-09-2007, 22:37    Titel: schlechter Start,starkes Leerlaufruckeln,Leistungsverlust Wird übersetzt...
Hi, ich habe einen AFN mit folgendem Problembildhergang :
Der Motor hatte anfangs im Leerlauf ein sporadisches Ruckeln in Verbindung mit Qualmbildung, unverbrannter Diesel.
In VAG-Com konnte man sehen, daß der Förderbeginn stark geschwankt hat, wenn das Ruckeln auftrat, allerdings sahen die Werte in der Leerlaufruheregelung sehr gut aus.
Startverhalten warm und kalt sehr gut.
Der Zahnriemen wurde gewechselt, ungefĂ€hr 2000 km her, das Fehlerbild war anfangs gleich und hat sich zunehmend verschlechtert bis hin zu schlechtem Startverhalten und starkem Ruckeln mit hoher Qualmentwicklung bis ca. 1.500 U/min, darĂŒber ruhig. Der Förderbegin sieht jetzt relativ ruhig aus, allerdings sind mittlerweile die Leerlaufruheregelungswerte sehr schlecht von icon_smile_thumb_up.gif,9 bis -1,9.
Ich habe, weil ich den NBF ausschließen wollte (obwohl das Fehlerbild nicht so richtig paßt, kein Ruckeln im höheren Drehzahlbereich) und mich auch die LLRR-Werte irritiert haben, die DĂŒsenstöcke komplett getauscht gegen einen neuwertigen Satz.
Das Fehlerbild ist zunĂ€chst gleich geblieben, es hat sich allerdings mit der Zeit ein Leistungsverlust dazugesellt, mittlerweile lĂ€uft der Motor so schlecht, daß ich keine Meßfahrt mehr riskieren möchte.
Da ich die EinspritzdĂŒsen ausschließen kann, die Verteilung der Werte in der Leerlaufruheregelung ist unabhĂ€ngig vom Vertauschen der DĂŒsen, wĂŒĂŸte ich gerne, ob das PhĂ€nomen zu einer sterbenden ESP passen könnte ? Da der Motor bei höheren Drehzahlen nicht rußt, auch nicht blau, vielleicht ist eine leichte Öl-Note im Abgasgeruch, fĂ€llt es mir zunĂ€chst schwer an einen Kompressionsverlust zu denken, Test folgt natĂŒrlich.
Zu bemerken ist auch, daß die KĂŒhlmitteltemperatur 2 mal relativ hoch gegangen ist, nicht kritisch aber untypisch und daß er zuletzt die Drehzahl einmal unmotiviert hochgezogen hat, in Vebindung mit recht starker Qualmbildung, das PhĂ€nomen zeigt er jetzt nicht mehr.
Ich dachte kurz an den Turbolader, ist aber zu neu, oder Loch im Kolben, aber warum zeigt er das Bild dann jetzt nicht mehr ?
Im Fehlerspeicher wird der G71 Saugrohrdruckgeber bemÀngelt, allerdings erklÀrt der höchstens den Leistungsverlust ?!, nicht das Ruckeln und Qualmen.
Ich wĂŒrde mich sehr ĂŒber ein bißchen Braingestorme freuen, Danke.
vegenativ
BeitrÀge: 26
Beitrag03-10-2007, 12:29    Titel: Kolben Übermaß Wird übersetzt...
Es hat sich leider herausgestellt, daß Zylinder 2 und 3 starke Riefen haben, Zylinder 1 leichte, obwohl kein Kompressionsverlust. Typischerweise alle Riefen an den WĂ€nden zwischen den Kolben, gibt es dafĂŒr eine ErklĂ€rung ? Z.B. höhere Temperatur ?
Ich habe mir von einer Zylinderschleiferei sagen lassen, daß es ein 3. Übermaß gĂ€be, wenn ja, von welchem Hersteller ?
Mahle, z.B. baut nur 79,51-79,76-80,01, angeblich gÀbe es laut Forum noch 80,51, nur von wem ?
Vielen Dank.
Keine neuen BeitrÀge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku Motor springt nicht an, dreht nach Start hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge 1.9 TDI rapider Leistungsverlust, starkes Nageln Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge 1,4TSI CAX Leerlaufruckeln Benziner Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge VW T4 111kw AHY Leerlaufruckeln Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
