bremsdruckfehler/esp erlischt erst nach wiederholtem starten
Torfhausracer
Beitrag03-10-2007, 22:06    Titel: bremsdruckfehler/esp erlischt erst nach wiederholtem starten Zitieren
Hallo erstmal...
ich habe schon seit längerer Zeit an meinem G4 ALH Bj 2000 das Problem, dass die esp leuchte hin und wieder mal nach dem Starten leuchtet. Unzwar immer dann wenn das Fahrzeug mehr als ca. 10 stunden gestanden hat, oder das Bremspedal bei Stillstand des Motors öfters betätigt wird, sodass der Unterdruck im Bremskraftverstärker weg ist. Nach einem zweiten Motorstart erlischt die Leuchte dann. Die Fehlerdiagnose hat den Fehler 00814 035 Magnetspule für Bremsdruck -N247 ausfindig gemacht. Daraufhin ließ ich den Bremskraftverstärker wechseln... ohne erfolg
Hat jemand Erfahrung in dieser sache?
Gruß Mathias
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Motor läßt sich nicht starten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Service-Erinnerung erlischt nicht nach WIV-Rücksetzen. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 14 Volt erst nach 3 Minuten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge auto lässt sich nach wasserschaden nicht mehr starten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge (Hand) -Bremslampe für Bremsflüssigkeit erlischt nicht Diesel Motorentechnik
