Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
PDE anlernen?
101das
KFZ-Schrauber seit: 12.01.2006
Beitrag06-05-2007, 21:33    Titel: PDE anlernen? Antworten mit Zitat
habe schon paar Male gehört, daß die PDEs (z.B. an einem 1.9 PD 115ps BJ '00) nach dem Tausch irgendwie mit STG verheiratet oder sonstwie angelernt werden sollten?
Was ist da eigentlich dran?
Danke!
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag06-05-2007, 21:39    Titel: Re: PDE anlernen? Antworten mit Zitat
101das hat folgendes geschrieben:
Jochen_145
Beitrag06-05-2007, 21:56    Titel: PDE anlernen? Antworten mit Zitat
Das PDEs 'angelernt' werden müssen kenne ich bei einer anderen Grössenordnung des PDE:
die 'grossen Brüder' der PDE, die Steckpumpen der LKW mit PLD-Steuergerät werden in verschiedenen Toleranzgruppen produziert.
Das bedeutet, dass bei den Steckpumpen verschieden viel bei gleicher Einspritzzeit eingespritzt wird. Um passend einspritzen zu können, muss ich jetzt diese Toleranz berücksichtigen.
Im PLD wird das mit dem Steckpumpenkennfeld gemacht.
Dies ist das 'Anlernen' der Steckpumpen.
Bei CR Injektoren gibt es ein gleiches Prinzip.
Gruss Jochen
mullemaus
Beitrag06-05-2007, 22:31    Titel: PDE anlernen? Antworten mit Zitat
Der Tausch 1:1 geht ohne Probleme. Wenn Du größere verbauen möchtest (520 oder 550) dann solltest Du über eine Softwareanpassung nachdenken. Es gibt verschiedene Versionen und Ausführungen, die unter Umständen schwer kompatibel sind oder gar nicht funktionieren. (PDE 1.1 zu 1.3 zb) Es kann auch gehen, dann eventuell nur mit ruckeln oder unrundem Lauf. icon_wink.gif
bfp169
KFZ-Schrauber seit: 08.07.2005
Beitrag05-10-2007, 15:07    Titel: PDE anlernen? Antworten mit Zitat
Ich brauche jetzt eine Softwareanpassung nach Einbau größerer Düsen. Habe bei einigen Tunern angefragt und habe widersprüchliche Informationen erhalten.
Darum folgende Fragen zur Softwareanpassung:
- was muss geändert werden?
- wie lange dauert die Anpassung? (habe zwischen 3 und 5 Stunden gehört)
- muss das ganze Eeprom neu geflasht werden?
- muss die Wegfahrsperre neu angelernt werden?
Danke für die Infos.
BFP169
Beitrag05-10-2007, 16:05    Titel: PDE anlernen? Antworten mit Zitat
Ganz einfach:
Ruf Rainer an. Oder schreib Rainer. Das ist der Betreiber sieser Seite. Der ist der einzige der dir hier helfen wird, denn ein Support für andere Chiptuner, die dann möglicherweise nicht wissen was sie machen und trotzdem Profit daraus schlagen findet nicht statt!!
Matthias
bfp169
Beitrag05-10-2007, 16:39    Titel: PDE anlernen? Antworten mit Zitat
Ganz einfach:
Matthias
Hallo Matthias,
Den Hausherrn habe ich als erstes kontaktiert. Hat leider er den Auftrag abgelehnt, wegen bestimmter Gründe, die ich auch verstehen kann. Aber jetzt muss ich Jemandem finden, der mir helfen könnte.
Ich habe bei 3 Tunern nachgefragt, aber widersprüchliche Informationen erhalten!
Deshalb meine vorherigen Fragen.
Gr.
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T5 Mod. 2014 Funkschlüssel anlernen per VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge WFS anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ersatzschlüssel anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR-Ventil anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge anlernen vp 44 bdg 163ps Dieselschrauber Bar
