Vorübergehender Leistungsschwund beim AFN
caddy
Beitrag09-02-2003, 17:54    Titel: Vorübergehender Leistungsschwund beim AFN Zitieren
habe gestern zum wiederholten Mal nach ca. 30 km gemütlicher Fahrt Leistungschwund über den ganzen Drehzahlbereich gehabt. Meine Ladedruckanzeige zeigt dann nur noch halben Druck an. Geht man vom Gas und tritt dann wieder durch auf Volllast, geht der Ladedruck nur noch auf ein viertel vom normalen Volllastwert. Am nächsten Tag läuft der Motor wieder wie normal.
Undichtigkeiten im LLK-System habe ich schon gesucht - bin aber noch nicht fündig geworden. Vielleicht hat jemand auch einen Tipp wie man am besten das Überdrucksystem auf Dichtigkeit überprüft. Reines Hochdrehen im Stand baut ja kaum Druck auf.
Gruss caddy
Beitrag09-02-2003, 18:43    Titel: Vorübergehender Leistungsschwund beim AFN Zitieren
Undichtigkeiten im Überdruckbereich machen sich unter last durch Rauschen / Pfeifen bemerkbar und durch äußeren Ölsabber.
Solange beides nicht ist, würde ich als erstes die VTG auf Leichtgängigkeit prüfen
--> Fachartikel, Fehlerdatenbank, Suchfunktion. Müßte für ein paar Stunden Lesen reichen . . . icon_cool.gif
Keine neuen Beiträge Vorübergehender Leistungsschwund beim AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
