Anschaltzeit für Tunnellicht verlängern?
limpi
KFZ-Schrauber seit: 06.05.2005
Beitrag18-11-2007, 14:32    Titel: Anschaltzeit für Tunnellicht verlängern? Antworten mit Zitat
Ich habe einen 2007er Octavia II RS TDI. Mich nervt ein bisschen die Tunnellicht Funktion. Wenn man unter einer kurzen Brücke durchfährt geht das Licht schon an. Zwar werden die Xeons ja "schonend" hochgefahren, nur sind die ganzen Zündungen sicher nicht das beste für die Leuchtmittel.
Kann man im Steuergerät die Anschaltzeit etwas heraufsetzen damit er die kurzen Brücken ignoriert ?
MfG Limpi
Beitrag18-11-2007, 19:18    Titel: Anschaltzeit für Tunnellicht verlängern? Antworten mit Zitat
Ich weiss, es ist keine wirkliche Antwort:
Aber
genau deswegen hab ich all diese lustigen Licht-Features abgeschaltet.
Vorallem "Leaving home" ist doof, wenn man in einer Garage parkt. Dann zuenden die Xenons immer fuer die 5 m Rausfahren.
Beitrag18-11-2007, 19:22    Titel: Anschaltzeit für Tunnellicht verlängern? Antworten mit Zitat
Welches 09 Bordnetz STG hast du ?
Ein 3C0 937 049 xx sollte ich einstellen lassen:
A008,0,Assistenzfahrlicht
A008,5,Assistenzfahrlicht
A008,6,Über diesen Kanal kann die Verzögerungszeit für
A008,7,AFL (Assistenzfahrlicht) an/aus eingestellt werden
A008,8,das Ein-/Ausschalten wird dann entsprechend verzögert.
A008,9,
A008,10,Wertebereich: 0 - 255 Sekunden
A008,11,Faktor: 40
A008,12,Beispiel: 10 (Sekunden) x 40 (Faktor) = 400 (Eingabewert)
limpi
Beitrag18-11-2007, 23:19    Titel: Anschaltzeit für Tunnellicht verlängern? Antworten mit Zitat
Ja leaving home und coming home habe ich auch ausgeschaltet - ich parke auch ein einer Garage - Danke für die Parameter. Müsste eigentlich das richtige Steuergerät sein. Ein Fraund hat ein VAG-COM ich werd mal bei Ihm vorbeifahren icon_smile.gif.
Gruss Limpi
Beitrag18-11-2007, 23:58    Titel: Anschaltzeit für Tunnellicht verlängern? Antworten mit Zitat
Die Parameter habbisch aus der Label Datei.
Evtl gehts auch per "Lange Codierung"
m
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Gänge verlängern? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 5. Gang verlängern Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Antennenleitung verlängern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Getrieübersetzung verlängern A4 Diesel Motorentechnik
