Leistungsverlust nach Motorumbau! Kein Turbo ab 80 km/h!
TheDuke
KFZ-Schrauber seit: 01.12.2007
Beitrag01-12-2007, 10:53    Titel: Leistungsverlust nach Motorumbau! Kein Turbo ab 80 km/h! Antworten mit Zitat
Moin Community!
Habe in einen Seat Alhambra 1.9TDI AFN nach Motorschaden einen gebrauchten 1.9TDI AFN (Bj. 2000) aus einem Ford Galaxy eingebaut. Nachdem diverse Anschlussprobleme gelöst sind und auch der defekte Turbo getauscht ist (Druckregelventil ebenfalls) habe ich nun folgendes Problem:
Ab ca. 80-90 km/h ist vorbei mit Vortrieb. Der Motor quält sich mühsam wie eine Wanderdüne auf max 130 km/h.
Vielleicht habe ich bei ersetzen des Turbos und des Druckregelventils irgendetwas falsch angeschlossen?!?
Hat jemand evtl. eine Übersicht, welcher Schlauch wo vom Turbo, Lufi-Kasten etc. an Druckregel- und AGR-Ventil kommt, die er hier posten kann? Bin eigentlich davon ausgegangen, alles richtig aufgesteckt zu haben. Die ganzen Unterdruckschläuche habe ich ersetzt. LMM, AGR-Ventil und Druckregelventil sind getestet und in Ordnung. Pumpeneinstellung ist auch nochmal überprüft worden und stimmt.
Einträge im Fehlerspeicher sind keine Vorhanden.
Vielen Dank im voraus,
TheDuke
Beitrag01-12-2007, 11:05    Titel: Re: Leistungsverlust nach Motorumbau! Kein Turbo ab 80 km/h! Antworten mit Zitat
TheDuke hat folgendes geschrieben:
Ja, unser Fachartikel über die Unterdrucksysteme hat solchen Übersichten. Extra hier posten wird er sie aber nicht . . .
TheDuke
Beitrag01-12-2007, 11:56    Titel: Leistungsverlust nach Motorumbau! Kein Turbo ab 80 km/h! Antworten mit Zitat
Danke.Danke.Danke.
Habe schon die Suche bemüht, aber nix gefunden.
Jetzt schon, manchmal sieht man ja den Wald vor Bäumen nicht.
Werde weiter berichten, wie es ausgegangen ist.
Gruß,
TheDuke
Keine neuen Beiträge Adblue Systemstörung – Kein Fehlercode od. 28653 / P204F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN nach ZKD-Wechsel Leistungsverlust. Turbo? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge WFS nach Motorumbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH On-Board-Diagnose (OBD)
