seat alhambra 90 tdi geht nicht aus!
stef
Beitrag03-12-2007, 9:46    Titel: seat alhambra 90 tdi geht nicht aus! Zitieren
hallo forum
seit enige tagen, nur manchmal, wenn ich die zuendung aus mache laueft dann der motor noch einige sekunden bis er ausgeht.
auto ist ein seat alhambra, mit ahu motor, bj 1998.
richt das nach klemmeden relai 109?
oder ist was los mit das zuendschloss?
mfg
stef
Nach oben Profil PN E-Mail
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-12-2007, 15:19    Titel: sein oder nicht sein? Zitieren
Hallo, das einfachste ist doch wohl sich die Relaisstelle zugänglich zu machen, und dann wenn er nicht richtig ausgeht das Relais schnell zu ziehen.
oder du steckst mal probeweise ein Neues rein. An das Zündschloss glaub ich nun nicht. Entweder nicht aus oder an.
Hat der nicht eine Abstellklappe die nicht funktioniert?
Gruß, der Teileklaus
stef
Beitrag03-12-2007, 16:27    Titel: seat alhambra 90 tdi geht nicht aus! Zitieren
hallo
also ich habe heute gemerkt das die zuendung anbleibt wenn er im rueckgang ist!!
also es hat was zu tun mit das ruckgang kontakt, ich habe fast alle relai gezogen und er bleibt an.
ich werde es mir ganz genau anschauen heute abend
mfg stef
mullemaus
Beitrag04-12-2007, 1:30    Titel: seat alhambra 90 tdi geht nicht aus! Zitieren
Beitrag04-12-2007, 7:26    Titel: seat alhambra 90 tdi geht nicht aus! Zitieren
stef hat folgendes geschrieben:
Ich tippe eher auf einen Kurzschluß in der Ader zu den Rückfahrscheinwerfern, über den (sporadisch?) unabhängig vom eingelegten Gang Spannung eingespeist wird.
Der Rückwärtsgang schließt dann die Schalter-Verbindung zur Klemme 15, die dann keinen Zündschloßkontakt mehr braucht, um Spannung zu führen.
stef
Beitrag04-12-2007, 15:14    Titel: seat alhambra 90 tdi geht nicht aus! Zitieren
hallo
habe heute gefunden.
es war ein kabelbruch an die heckklappe, alle kabel sind abgeknikt, und es war ein kurzschluss an die ruecklichten.
danke fuer die tipps
mfg
stef
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge seat alhambra 2.0tdi Upload
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kleine panne beim alhambra 90 ps tdi! Diesel Motorentechnik
