A3-Besitzer
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2007 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0 Wohnort: Nähe Aschaffenburg
Registrierter VCDS Benutzer
01-04-2010, 21:32 Titel: A3, AHF, ABS-Leuchte während Starten ? |
Ich habe folgende Frage zu einem AUDI A3, AHF, Bj04/99:
Beim Einschalten der Zündung (noch nicht Anlassen), leuchtet die ABS-Lampe kurz, und geht aus. (soweit OK.)
Beim Anlassen leuchtet sie aber dann erneut kurz, bis der Motor läuft, bzw. ~1..2sec länger...
Mir kommt es so vor, als hätte Sie früher beim Anlassen nicht geleuchtet? Oder ist dieses Verhalten normal? Ich bin mir leider nicht sicher...
Im ABS-SG sind keine Fehler abgelegt.
Im Bremsverhalten ist auch nichts festzustellen.
Falls dies nicht normal ist:
Kann es evtl. durch einen zu langsamen Unterdruckaufbau nach dem Start kommen??
Kann das ABS-SG den UD überhaupt detektieren? Auswerten?
Kann der Unterdruck evtl. als Messwert geloggt werden?
Ich werde mal die UD-Schläuche kontrollieren...
Vielen Dank für Hilfe,
Chriss |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
01-04-2010, 22:24 Titel: A3, AHF, ABS-Leuchte während Starten ? |
Warscheinlich eine schwächelnde Batterie. Beim starten geht die Spannung so weit runter, dass das ABS-Steuergerät abschaltet. Wenn der Motor dann läuft, geht die Spannung wieder hoch, und das Steuergerät arbeitet wieder. Einfach mal die Spannung beim Starten messen (lassen). MfG. Michael
