A3, AHF, ABS-Leuchte während Starten ?
A3-Besitzer
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2007
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag01-04-2010, 20:32    Titel: A3, AHF, ABS-Leuchte während Starten ? Antworten mit Zitat
Ich habe folgende Frage zu einem AUDI A3, AHF, Bj04/99:
Beim Einschalten der Zündung (noch nicht Anlassen), leuchtet die ABS-Lampe kurz, und geht aus. (soweit OK.)
Beim Anlassen leuchtet sie aber dann erneut kurz, bis der Motor läuft, bzw. ~1..2sec länger...
Mir kommt es so vor, als hätte Sie früher beim Anlassen nicht geleuchtet? Oder ist dieses Verhalten normal? Ich bin mir leider nicht sicher...
Im ABS-SG sind keine Fehler abgelegt.
Im Bremsverhalten ist auch nichts festzustellen.
Falls dies nicht normal ist:
Kann es evtl. durch einen zu langsamen Unterdruckaufbau nach dem Start kommen??
Kann das ABS-SG den UD überhaupt detektieren? Auswerten?
Kann der Unterdruck evtl. als Messwert geloggt werden?
Ich werde mal die UD-Schläuche kontrollieren...
Vielen Dank für Hilfe,
Chriss
Beitrag01-04-2010, 21:24    Titel: A3, AHF, ABS-Leuchte während Starten ? Antworten mit Zitat
Warscheinlich eine schwächelnde Batterie. Beim starten geht die Spannung so weit runter, dass das ABS-Steuergerät abschaltet. Wenn der Motor dann läuft, geht die Spannung wieder hoch, und das Steuergerät arbeitet wieder. Einfach mal die Spannung beim Starten messen (lassen).
Keine neuen Beiträge Doku Leuchte für Heckklappe glimmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle Gänge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 ABS-Leuchte Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ABS-Leuchte VW-GOLF III On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge WFS-Leuchte LT35 brennt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge EFB Feststellbremse Leuchte im Kombiinstrument blitzt auf Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
