Probs bei GRA Nachrüstung/Scheibenwischerabdeckung
Määtes
Beitrag23-12-2002, 19:56    Titel: Probs bei GRA Nachrüstung/Scheibenwischerabdeckung Zitieren
Hilfee!
Habe heute angefangen den GRA im Golf IV nachzurüsten. die Arbeiten im Innenraum waren kein Problem. Habe dann die Scheibenwischerarme nach Vorschrift abgebaut um die wischerabdeckung abzunehmen. Diese sitzt jedoch 'bombenfest', der Kleber zwischen Abdeckung und Scheibe sitzt knallfest. Habe gezogen, gerüttelt, gesprayt,...
Zu guter letzt habe ich es für heute aufgegeben (ist schon dunkel) und festgestellt, dass ich im untersten Bereich zwei fette sprünge in der Scheibe habe icon_twisted.gif .
wie bekomme ich denn diese verdammte Abdeckung ab??? Mit dem Fön erwärmen?
Danke für jeden Tipp und schon einmal frohe Weihnachten,
Martin
Beitrag24-12-2002, 18:39    Titel: Re: Probs bei GRA Nachrüstung/Scheibenwischerabdeckung Zitieren
Määtes hat folgendes geschrieben:
Ne ganz einfach großflächig und gleichmäßig nach oben ziehen. Das Hebeln gegen die Scheibe ist gefährlich und führt (ohne zusätzliche Sicherungen) unweigerlich zur Zerstörung der Scheibe. Die Abdeckung ist nur gesteckt, nicht geklebt!!!
Määtes
Beitrag24-12-2002, 23:17    Titel: Probs bei GRA Nachrüstung/Scheibenwischerabdeckung Zitieren
Habe schon gleichmäßig und ziemlich kräftig in alle Richtungen gezogen, auch nach oben icon_razz.gif .
Habe den Eindruck, dass die dichtung zur Frontscheibe unter Hitzeeinwirkung mit dieser Verklebt ist, sitzen jedenfalls bombenfest zusammen. Sollte wohl normalerweise gar kein Problem sein, auch in der Reparaturanleitung für Golf IV stehen keine besonderen Erwähnungen.
Werde morgen mal mit dem Haarfön anwärmen, dann ist auch das Plastik nicht so spröde.
Martin
Beitrag25-12-2002, 10:03    Titel: Probs bei GRA Nachrüstung/Scheibenwischerabdeckung Zitieren
Die Abdeckung ist weder verklebt noch ist dort Dichtmasse oder eine Dichtung drin (zumindest original) das sind einfach nur Metallklammern die in eine Schiene unter der Scheibe eingeklipst sind.
Keine neuen Beiträge Tempomat (GRA) Golf 5/6/7, Vorgehensweise Nachrüstung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbo Probs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probs mit Labelfile bei 607.3 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neue Probs mit VAGCOM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Probs kann das VP 37-MSW schlimmstenfalls machen? Diesel Motorentechnik
