Klima kaputt oder steuergerät freischalten????
suggermilk
Beitrag19-12-2002, 3:32    Titel: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? Zitieren
Habe schon lange circa drei monate die Klima nicht angehabt.
habe vor ca einem monat neues steuergerät eingebaut.
jetzt meine frage:
Muss die Klima im Steuergerät freigeschaltet werden???
Bzw das Anlicht am klimaschalter geht nicht mehr.
Woran könnte es noch liegen??
Sicherung??
Hab kein handbuch,auf welchem pin liegt die sicherung???
Oder nur der schalter,wie kann man das testen??
Oder habe schon gehört das unter sechs Grad die Klima nicht geht,geht dann auch derAnschalter nicht(Kontrolllampe)???
Wäre super wenn einer rat weiss
DANKE
suggermilk
Beitrag19-12-2002, 3:34    Titel: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? Zitieren
Ach ja ist ein 96er Golf 1Z
Beitrag19-12-2002, 7:50    Titel: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? Zitieren
lass mal den Kältemittelstand prüfen, ist mir auch mal passiert. Wenn zu wenig Kältemittel in der Anlage ist dann geht sie erst gar nicht an.
suggermilk
Beitrag23-12-2002, 3:42    Titel: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? Zitieren
Kältemittelstand wure bei unserem klimaspezi geprüft wo wir Sie jedes Jahr neu befüllen lassen.
dar er vollen terminplan hatte konnte er auch nicht weiter schauen.
Und wenn häts gekostet
Muss die Klima vileicht im steuergrät freigeschaltet wrden(wie Gra)
oder wo ist die Klima abgesichert???
Michael II
Beitrag23-12-2002, 17:38    Titel: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? Zitieren
führ doch mal eine Stellglieddiagnose durch. Dazu ist ein Diagnosesystem notwendig.
-Climatronik auswählen (08)
-Stellglieddiagnose (Output Test) anwählen
-Die Anzeige wird getestet
-Die Stellmotoren werden getestet
-Das Gebläse wird getestet
-Die Magnetkupplung des Kompressors sollte hörbar klackern
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Audi A3 Aussentemperaturanzeige freischalten Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Die ATU Horrorstory ! Darf soviel kaputt sein, oder Abzocke Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge b4 tdi steuergerät defekt??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge steuergerät anlernen?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z steuergerät ohne WFS ? On-Board-Diagnose (OBD)
