Auto zieht zur Seite unter Last
Ibi6L-ASZ
2004 Seat Ibiza
Beitrag29-12-2007, 20:49    Titel: Auto zieht zur Seite unter Last Zitieren
Erstmal zur Vorgeschichte: bin mit meinem Ibiza recht heftig über einen Bordstein gefahren. Der Aufprall war so heftig das sich die Felge vorne links verformte und ausgetauscht werden musste. Nach dem Aufprall stand das Lenkrad leicht schief und der Wagen zog etwas zur Seite.
Hab dann natürlich auch die Spur einstellen lassen, wobei mir gesagt wurde, das es "recht nötig" gewesen wäre.
Jetzt steht das Lenkrad wieder gerade, der Wagen zieht auch im Schubbetrieb oder auf der Bremse nicht zur Seite.
ABER: Wenn ich beschleunige zieht der Wagen nach links. Es reisst regelrecht am Lenkrad. Wenn ich das Lenkrad loslasse stellt sich das Lenkrad leicht nach links, und bleibt dann in dieser Position bis ich vom Gas gehe, dann geht es zurück in Neutralstellung.
Was kann da im argen sein? Wie gesagt, wenn ich nicht auf dem Gas stehe fährt der Wagen perfekt geradeaus. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
BMW 123d Coupe
Beitrag29-12-2007, 22:12    Titel: Auto zieht zur Seite unter Last Zitieren
Radaufhängung lose? Mal den 1. Gang rein und Helfer das Auto vor-/rückwärts schieben lassen. Dabei den Abstand der Radnaben zu den Kotflügeln beobachten und falls Spiel vorhanden, wo dieses herkommt.
BM
Avatar-BM
Beitrag30-12-2007, 1:49    Titel: Auto zieht zur Seite unter Last Zitieren
Wenn das Lenkrad schief stand (Wie schief stand es denn?), ist da auch was krumm geworden, ansonsten stände es noch gerade. Evt. hat sich das Radlagergehäuse (Achsschenkel) in sich verdreht/verbogen. Das muß messtechnisch nicht unbedingt feststellbar sein. Voraussetzung dafür ist aber eine korrekte Vermessung mit allen Werten innerhalb der Toleranz.
Prüfe aber zuerst nach Rainers Anleitung. Evt. hat sich ja nur eine Gummibuchse verabschiedet.
Wenn nicht -- Meßblatt posten.
3B5 AJM
Jochen_145
Beitrag31-12-2007, 13:33    Titel: Auto zieht zur Seite unter Last Zitieren
Hier würde ich mit Suchen beginnen.
Bei meinem alten Fiesta hatte ich exakt das selbe Problem. Ursache war die hintere ausgerissene Achsbuche am vorderen Querlenker
Gruss Jochen
streifenkarl
Beitrag03-01-2008, 11:28    Titel: Auto zieht zur Seite unter Last Zitieren
Bei 2 meiner alten Karren (jeweils von Renault) hatte ich das gleiche Problem: Beim Beschleunigen "hüpft" das Auto regelrecht in die eine Richtung, beim plötzlichen Gaswegnehmen in die andere. Ursache war ein ausgeschlagenes Spurstangenkugelgelenk, beim Megane trat das Problem erst auf, nachdem die Spur frisch eingestellt war. Beide Kugelgelenke gewechselt - weg waren die Sprünge.
AUDI A3 1.9TDI, 03/2003, MKB AXR (mit AHK und Klima), 74kW, 230t km
Keine neuen Beiträge Auto und Kraftfahrzeugtechnik Themenlinks Fachartikel
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Auto zieht nach links Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf V - Auto-Lock und Auto-Unlock On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schöne Seite über den VNT 15 und Turbo => Düsentrie... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimaanlage zieht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
