Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einem Fehler an einem Touran MJ 2006 mit BKC Motor.
Folgendes Problem tritt auf. Der Motor springt an und geht sofort wieder aus, ähnlich dem Verhalten einer defekten Wegfahrsicherung. Es ist aber kein Fehler im MSG oder Wegfahrsicherung abgelegt.
Saugrohrklappe wurde bereits probehalber ersetzt.
Krafstoffpumpe im Tank ist neu.
Turbo ist OK.
Massepunkte und Anlasserdrehzahl sind auch OK.
Das Fzg hat keine Fahrverhaltensmängel.Der Fehler trtt nur sporadisch auf. Etwa alle 20 Startvorgänge 1 mal.
Hat jemand ne Idee?
ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Anlassen.
Es handelt sich um einen 2.0 TDI aber ich denke der Startvorgang müsste fast gleich sein. Das Problem war die Anlassdrehzahl. Daher wurde auf Garantie der Anlasser getauscht jeoch ohne Erfolg.
Im zweiten Schritt wurde die Anlassdrehzahl angepasst und jetzt gehts.
