Avenga Gast
11-01-2008, 19:43 Titel: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
Es geht noch mal um meinen Corsa B mit 1,4 Zentraleinspritz Motor (X14SZ).
Dieser lief in letzter Zeit nicht mehr so toll, es ruckelt gern nach dem Gangwechsel und läuft wenn man ihn warm abstellt, abkühlen lässt (bis auf sagen wir 30°C) und wieder anmacht total mies, zu mager, bis die Lambdareglung bei 80°C wieder greift.
Darauf hab ich mir Vorgestern mal die Zündkerzen angeschaut und mir erstaunen festgestellt dass die vom 4. Zylinder total weiß überzogen ist (wie Schnee), also deutlich zu mager.
Die anderen 3 sahen alle gleich super aus, kein weißer Überzug, eher leicht bräunlich - so wie es sein muss!
Das erklärt das 'Mucken' dachte ich mir.
Aber wie um alles in der Welt kann der 4. Zylinder zu mager laufen (Zentraleinspritzer!) ?
Habe dann mal am Ansaugkrümmer rum gesprüht ob er dort vielleicht Falschluft zieht, natürlich nicht (war mir schon klar). Den Unterdruckschlauch zum BKV habe ich auch geprüft.
Was kann das sein?
Die KD sifft nach außen Öl, aber minimal so dass es feucht ist.
Wenn die auch nach innen siffen würde, würde es dennoch keine weiße Kerze erklären! Wenn schwarz / Ablagerungen.
Wenn Wasser verbrennen würde, würde sie wohl auch anders aussehen. Zudem verbraucht der kein Wasser, auch kein Schleim im Ausgleichsbehälter.
Habt ihr eine Idee?
Ist ein CO Test des Kühlwassers aufschlussreich?
oder ein Kompressionstest?
Wenn der 4. Zyl zu wenig Kompression hätte, würde er doch nicht magerer laufen!? |
Uli S. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003 Beiträge: 338 Karma: +7 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
11-01-2008, 20:23 Titel: Re: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
Avenga hat folgendes geschrieben: | Aber wie um alles in der Welt kann der 4. Zylinder zu mager laufen (Zentraleinspritzer!) ?
Was kann das sein? |
Der Unterdruckschlauch zum BKV  . Ich weiß nicht, wo der beim Oppel sitzt, aber beim 3er Golf und beim 02er BMW sitzt der jeweils am 4. Zylinder (Zufall, was?). Irgendwo kommt dort Luft rein, entweder hat der Schlauch auf der Rückseite nen Riß, wo Du ihn nicht siehst, oder die Verschraubung am Krümmer ist undicht oder der BKV selber läßt Luft rein oder eins von den pneumatischen Zusatzgeräten (sofern vorhanden) oder ein Schlauch dorthin oder.... Jedenfalls wette ich mit Dir, wenn Du den Schlauchanschluß am Krümmer dichtmachst, dann läuft die Karre wieder, wie sie soll (brauchst je nicht unbedingt zu fahren dafür oder mußt halt mit massiv erhöhten Pedalkräften rechnen).
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
Avenga Gast
11-01-2008, 21:52 Titel: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
ja richtig der sitzt vor dem 4.
ohne BKV fahr ich keinen Meter!
mmh, du meinst also es liegt an dem... kann man das prüfen?
ich seh den Schlauch komplett... in den BKV kann ich nicht gucken, ok.
Zusatzgeräte gibt es nicht.
Den Anschluß am Krümmer hab ich bei laufendem Motor mit Wasser, Bremenreiniger, Kriechöl 'bearbeitet' wenn er was ziehen sollte hätte ich es merken müssen. |
coffey
KFZ-Schrauber seit: 23.08.2007 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0
2002 Volvo V40 Premium Support
11-01-2008, 23:30 Titel: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
schraub den schlauch vom BKV am Krummer ab,
und mal dran saugen ohne zu bremsen muß
er den unterdruck hallten.
MFG
coffey |
Avenga Gast
12-01-2008, 0:20 Titel: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
ok, das werde ich mal probieren  |
Avenga Gast
12-01-2008, 17:31 Titel: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
So hab es geprüft: Hält den Unterdruck
Habe mal Fotos von den Kerzen gemacht, da ich heute nur Kurzstrecke gefahren bin sieht die vom 4. leider nicht mehr so weiß überzogen aus wie nach langer Fahrt. Aber man sieht dennoch den Unterschied.
http://www.imgbox.de/users/Avenga/thumbnails/P1121665_t.gif
http://www.imgbox.de/users/Avenga/thumbnails/P1121666_t.gif
Sonst noch ne Idee?
Werd wohl mal für 15€ einen Abgas-Kühlwassertest machen, aber wenn es ein Ölkanal ist der bei der KD undicht ist (weil die ja auch nach außen Öl sifft).
Dennoch erklärt weder Wasser noch Öl eine weiße Kerze  |
brezelmann01 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 713 Karma: +74 / -0 Wohnort: Niedersachsen
12-01-2008, 20:10 Titel: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
Hi!
hast du schonmal die Kerzen durchgetauscht? Nicht das die Kerze durch was auch immer das Fehlerbild hervorruft.
MfG
Dirk Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
BM Profi-Schrauber
12-01-2008, 22:07 Titel: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
Zitat: | | Werd wohl mal für 15€ einen Abgas-Kühlwassertest machen, aber wenn es ein Ölkanal ist der bei der KD undicht ist (weil die ja auch nach außen Öl sifft). |
Du solltest das Kühlsystem dringend auf erhöhten Druckaufbau prüfen.
Zylinder 4 ist genau die Stelle, an der die ZKs zu 99% bersten. Und zwar genau genau über dem oberen Stehbolzen des Auspuffkrümmers. Vielleicht befindet sich der Schaden noch im Anfangsstadium, so daß es (im Moment noch) nur unter erheblicher Last zum Gasübertritt kommt und zu einer lokalen Überhitzung führt. Erfahrungsgemäß erwischt es irgendwann "alle" ZKD diesen Typs. Das Kerzenbild würde auch dazu passen. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Avenga Gast
13-01-2008, 12:02 Titel: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
Also du meinst dass die weiße Kerze auf jeden Fall auf die KD zurück zu führen ist.
Ich prüfe das Kühlsystem in dem ich bei heißem Motor den Ausgleichsbehälter öffne, dann zischt es einmal gaaanz kurz, vielleicht 1 Sekunde. Das sollte doch ok sein?
Reicht der Test?
Werde wenn erst nach dem 8.2. dazu kommen die KD zu erneuern, reicht das  |
BM Profi-Schrauber
13-01-2008, 13:22 Titel: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
Zitat: | | Also du meinst dass die weiße Kerze auf jeden Fall auf die KD zurück zu führen ist. |
Nein, aber es wäre eine Möglichkeit. Solche Fälle hatte ich schon mehrmals. In einem Fall ist der Isolator der Kerze geplatzt und hat einen Zylinderschaden verursacht.
Die Zündkerze würde ich auf jeden Fall austauschen. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Avenga Gast
14-01-2008, 18:06 Titel: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
was mir noch gerade einfällt:
Der Motor stand längere Zeit (ich weiß nicht ob 1 oder 2 Jahre) bevor ich ihn 2005 bei mir eingebaut habe.
Wenn ich demnächst (Semsterferien) den Kopf abnehmen sollte, mache ich Fotos und berichte ob da was im Argen war. |
luesken Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005 Beiträge: 61 Karma: +2 / -1 Wohnort: Bodensee
15-01-2008, 20:48 Titel: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
Hatte so was mal an nem Audi 80 Benziner da wars auch die KD. Nur an einem Zylinder minimal undicht zum Brennraum (vielleicht 1/2 L Wasser auf 500km), Kerze und Kolbenboden waren weiss, wie sauber gewaschen. Schau doch mal mit Endoskop oder kleiner Taschenlampe auf den Kolben, ob der heller aussieht als die anderen.
Lüsken |
Avenga Gast
16-01-2008, 0:40 Titel: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
Schau ich mal
ich hab weniger als 0,5l Wasser auf 500Km
Bei dem Drucktest kam nichts rum, keinerlei Druck im Ausgleichsbehälter!
Werd wohl mal die KD demnächst wechseln bevor ich mich wieder nach einem neuen Motor umschaue  |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
16-01-2008, 9:14 Titel: Re: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
Avenga hat folgendes geschrieben: | | Zudem verbraucht der kein Wasser, auch kein Schleim im Ausgleichsbehälter. |
Avenga hat folgendes geschrieben: | Schau ich mal
ich hab weniger als 0,5l Wasser auf 500Km |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2392 Karma: +428 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
16-01-2008, 14:24 Titel: Re: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
Roger hat folgendes geschrieben: | Avenga hat folgendes geschrieben: | | Zudem verbraucht der kein Wasser, auch kein Schleim im Ausgleichsbehälter. |
@ Roger : auch 0ml auf 500km sind weniger als 0,5l/500
Ich denke Avenga wollte damit ausdrücken, dass er keinen Wasserverbrauch feststellen kann und die von luesken angegebenen 0,5l bei Avenga auf jeden Fall nicht zutreffen. |
Avenga Gast
16-01-2008, 18:13 Titel: Eine Zündkerze weiß - warum nur |
jo kein messbaren
vielleicht einen Schluck im Jahr
auf jeden Fall nicht 0,5l auf 500Km, das würde ich merken |
