Fehlerspeicher sagt 045D
xxl-service
KFZ-Schrauber seit: 04.11.2007
Beitrag18-01-2008, 23:06    Titel: Fehlerspeicher sagt 045D Antworten mit Zitat
ich habe einen golf 3 tdi 1z motor mit folgendem problem. bei längerem voll gas ca.20 sekunden ist nimmt er kein gas mehr an oder ladedruck ist weg oder so. muß komplett vom gas gehen und dann ist er wieder da. wieder für 20 sekunden. und so weiter und so weiter. bei fehler auslesen zeigt er mir 045D an. Belastungssignal Generatorklemme DF, Signal unplausibel. das heißt quasi die lichtmaschine ist irgendwie defekt. kann das sein das dadurch der ladedruck abfällt oder sonst irgendwie mein problem zu stande kommt. we kann mir da helfen
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-01-2008, 2:11    Titel: Fehlerspeicher sagt 045D Antworten mit Zitat
Servus!
Baujahr? Laufleistung?
So frei ins Feld gestochert täte ich mal auf LMM tippen. Steck den doch einfach mal ab und schau, ob 1. sich dann ein Fehler im MSG einträgt und 2. ob er das dann auch macht bzw. sich anders verhält.
Vorher bitte mal Fehlerspeicher löschen!
Über die Meldung mit Klemme DF tät ich mir keine Sorgen machen und hat meines Erachtens mit dem Fehler auch nichts zu tun.
Wenn Du Deinen Fehlerspeicher vom MSG auslesen kannst, wirst bestimmt auch in der Lage sein, Soll- und Ist-Ladedrücke bei der Fehlererscheinung zu beobachten.
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Angebot V6 TDI - was sagt ihr dazu? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was sagt ihr zu dieser Getriebeübersetzung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Was sagt der TUEV zu diesen Bremsleitungen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Das sagt BOSCH zur VP44-Problematik!!! Dieselschrauber Bar
