Leuchtweitenregelung Passat 3B defekt
olli
Beitrag27-08-2008, 11:19    Titel: Leuchtweitenregelung Passat 3B defekt Zitieren
unser Firmenwagen 3B-Variant Bj99 hatte heute kleine Probleme bei der HU.
U.a. LWR funktioniert gar nicht. Gibt es bei diesem Modell (H7-Scheinwerfer) noch eine normale Ansteuerung der Motoren mittels Poti oder läuft das auch schon alles uP-gesteuert?
Hat evtl jemand einen Schaltplanauszug?
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag27-08-2008, 19:49    Titel: Leuchtweitenregelung Passat 3B defekt Zitieren
Schau auch mal nach der Mechanik. Bei mir war der Stab, der die Bewegung auf den Reflektor überträgt, ausgehakt.
Bye
pax
olli
Beitrag28-08-2008, 10:11    Titel: Leuchtweitenregelung Passat 3B defekt Zitieren
war tatsächlich ein mechanisches Problem.
Danke,
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat V6 TDI - Biodiesel - ESP defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat Variant 2,5 TDI V6 LMM defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B V6 TDi MSTG defekt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Aktiv-Boxen im Passat 35i defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
