Tempomat will nicht (Cordoba 6L2)
iann
Beitrag26-01-2008, 20:44    Titel: Tempomat will nicht (Cordoba 6L2) Zitieren
Endlich habe ich den Tempomat in Angriff genommen
Alles eingebaut und verkabelt ....soweit so gut .
Mit VAG freigeschaltet ......der System erkennt im auch
Nur Funktioniert tut es nicht
OK In der Messwertblock gegangen ……… code 006 oder 022 und getestet
Bei Jeder ein / Ausschalten und Jeder taste Betätigung gibt’s werte
Veränderung wie in der anleitung steht
000000 Tempomat off
000001 Tempomat on
000101 Set Taste gedrückt
001001 RES Position
100001 Kupplung betätigt
010001 Bremse betätigt
bis auf: 'Schalter B auf 'OFF',vor dem Einschaltpunkt'
da pasiert Gar nichts ...keine Bit veränderung.
Irgendwie will und will nicht laufen
Irgendwie nach der einbauanleitung soll die werte mit eine 11 enden
(beispiel =001011 RES Position und nicht wie bei mir 0010(0)1
Hat diese fehlende bit was zu sagen oder ist einfach STG abhängig
Weis jemand woran das liegen sollte ????
PS: die suche habe ich benutzt und nichts gefunden außen jemand mit der gleiche
Problem ABER auch ohne Lösung.
ioannis
Beitrag27-01-2008, 13:46    Titel: Tempomat will nicht (Cordoba 6L2) Zitieren
Die diagnose liefert Fehlermeldung
18097
Datenbus Antrieb unplausible Botschaft von elektronischer Zentralelektrik
P1689 -35-00
weis jemand was das sein kann
im netz finde ich nichts
vagtuning
Beitrag27-01-2008, 15:02    Titel: Tempomat will nicht (Cordoba 6L2) Zitieren
Vermutlich fehlt die Leitung vom Bordnetz-STG zum Motor-STG.
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat (GRA) Golf 5/6/7, Vorgehensweise Nachrüstung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat funktioniert nicht (1Z) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tempomat funktioniert nicht Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Tempomat kann Geschwindigkeit nicht halten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tempomat geht immer noch nicht !? Diesel Motorentechnik
