scroll tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007 Beiträge: 427 Karma: +5 / -3
31-01-2008, 10:49 Titel: Äußeres Blech am Endtopf durchgerostet,Probleme beim Tüv? |
Ich muss im Februar mit meinem Skoda Fabia zum Tüv.
Der Endtopf ist mit einem 1mm blech ummantelt, an dem die Daten des Auspuffs gestanzt sind. An einer Rundung ist das Blech zu 1/3 durchgerostet. Dahinter kommt kein Rost. Alles blank. Sonst keine Durchrostung oder Löcher.. Endtopf in guten Zusand.
Braucht man deswegen einen neuen Endtopf bzw. mängelt der Tüv das an?
Danke für Infos |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
31-01-2008, 10:59 Titel: Äußeres Blech am Endtopf durchgerostet,Probleme beim Tüv? |
No- lose Teile entfernen oder gut befestigen das sollte reichen! und keinen bei mir kaufen  Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Stefan-TDI Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007 Beiträge: 85 Karma: +1 / -0 Wohnort: Bodensee 1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
31-01-2008, 15:57 Titel: Äußeres Blech am Endtopf durchgerostet,Probleme beim Tüv? |
Das ist normal, die äussere Hülle gammelt bei fast jedem Polo (u.Ä) weg. Tüv-Probleme sind mir keine bekannt, solange nichts abfällt. |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1505 Karma: +640 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
31-01-2008, 19:11 Titel: Äußeres Blech am Endtopf durchgerostet,Probleme beim Tüv? |
HI
Solange der Topf noch dicht ist gibt es maximal einen geringen Mangel
mfg Rüdi Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Motomix
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
31-01-2008, 22:36 Titel: Äußeres Blech am Endtopf durchgerostet,Probleme beim Tüv? |
Hi.
Rost spielt keine Rolle, es dürfen keine Durchrostungen vorhanden sein, die sind an der Auspuffanlage aufgrund von Rußablagerungen sehr leicht ausfindig zu machen; der Gesamtzustand des Auspuffs ist eher Augenmerk, ist diese unauffällig, gibts kaum Schwierigkeiten.
Motomix |
scroll tdi Blaumann
07-02-2008, 21:13 Titel: Äußeres Blech am Endtopf durchgerostet,Probleme beim Tüv? |
jepp ihr habt recht gehabt.
Es gab keine Probleme. Der Tüv hat gar nix dazu gesagt.. scheint echt egal zu sein...
Grüßle |
07-02-2008, 21:41 Titel: Äußeres Blech am Endtopf durchgerostet,Probleme beim Tüv? |
wenn 3 das Gleiche schreiben- kannst du wenigstens einem was glauben,  Gruß, der Teileklaus
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
07-02-2008, 21:57 Titel: Äußeres Blech am Endtopf durchgerostet,Probleme beim Tüv? |
Interesannt,das viele sich sorgen machen vor dem TÜV wegen kleidigkeiten....
Kommt auch auf den Prüfer an! Neulich hatte ich mal so einen Türken als DEKRA-Prüfer (nein habe nichts gegen ausländer) der JEDES Bauteil HAARGENAU nahm und alles aufschreibt,ja sogar den fehlenden Pluspol-plasikäppchen an der Batterie,leicht angerostete Servoleitung sowie unwichtige kleidikeiten  -->DURCHGEFALLEN 10 min Später bei andrem Prüfer -->OHNE MÄNGEL  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
08-02-2008, 17:40 Titel: Äußeres Blech am Endtopf durchgerostet,Probleme beim Tüv? |
Hättest Dir vorher nen schwarzen Schnauzbart ankleben sollen *dreckig-lach* 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
