29-01-2008, 13:21 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
der WFS-Schlüsseltransponder sitzt ja als glasvergossene Elektronik im Hartplastik-Kopf des Schlüssels.
Angesichts der $$$-Folgekosten eines defekten Transponders kriege ich immer ein mulmiges Gefühl, wenn mir mal mein Schlüsselbund auf einen harten (Stein-)Boden fällt.
Der Autoschlüssel meiner Mutter (Mitsubishi, auch mit WFS) hat dagegen einen weichen Kopf ähnlich einer Reifen-Gummimischung: so etwas an unseren Seat- und VW-Schlüsseln wäre für mich erheblich beruhigender.
Ist mein Schiss in Richtung Transponderbruch trotzdem unbegründet?
Bzw. welche Fallhöhe überstehen die VAG-Transponder in den harten Schlüsseln garantiert? Gruß Ulf
Profil PN Garage |
29-01-2008, 13:40 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
Hi Ulf
ich kenne nur das Innenleben der Golf 3 (und Corsa B, Vectra B) Schluessel.
Aus meiner fliegerischen Erfahrung wuerde ich sagen, Stuerze sind gar kein Problem fuer die Transponder.
Wenn, dann liegt die Gefahr im Ausplatzen des Schluesselkopfs und darauf folgenden "durch die Gegend spritzen" der Einzelteile. Der Transponder wird heil bleiben, aber irgendwo hin fliegen. Auf einem Firmenhof mit vielen Kerben etc. genauso schlimm wie die sofortige Zerstoerung.
Auch ein Ueberfahren des gesamten Schluessels duerfte harmloser enden als das schlichte Verlieren durch Zerplatzen.
Gruesse
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
3 Phasen Biber Blaumann
2001 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
29-01-2008, 16:45 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
Du machst dir wieder undbegründet sorgen! Der Transponder kostet nicht die Welt!
IMMO II oder IMMO III? ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
Profil PN Garage |
29-01-2008, 16:49 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben: | | Du machst dir wieder undbegründet sorgen! Der Transponder kostet nicht die Welt! | Aber der Schlüssel mit Transponder, und das Anlernen der WFS . . .
Zitat: | | IMMO II oder IMMO III? | . . . genau, wegen Immo III  Gruß Ulf
Profil PN Garage |
29-01-2008, 16:58 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
ulf hat folgendes geschrieben: | 3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben: | | Du machst dir wieder undbegründet sorgen! Der Transponder kostet nicht die Welt! | Aber der Schlüssel mit Transponder, und das Anlernen der WFS . . .
Zitat: | | IMMO II oder IMMO III? | . . . genau, wegen Immo III  |
Wo ist das Problem?
IMMO III .... Wechselcode.... etwas teurer als IMMO II aber nicht so das du dir darum sorgen machen müsstest. ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
Profil PN Garage |
29-01-2008, 17:38 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben: | Wo ist das Problem?
IMMO III .... Wechselcode.... etwas teurer als IMMO II aber nicht so das du dir darum sorgen machen müsstest. | Ich habe keine Tools, um die WFS im Alleingang auf neue Transponder anzulernen, oder neue Transponder in einen (mechanisch noch brauchbaren) Schlüssel zu implantieren.
Also ab zum VW-Fuzzi und €€€ abdrücken: Das würde mir stinken als Folge eines unglücklichen Schlüssel-Sturzes. Gruß Ulf
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-01-2008, 17:42 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
Hallo Ulf,
wenn es Dich beruhigt: habe den Autoschlüssel auch schon aus dem ersten Stock fallen gelassen. Leider nicht in die Hände meiner Frau sondern auf Stein. Hat es auch überlebt.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
29-01-2008, 17:51 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
Hast doch VAG-COM  ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
Profil PN Garage |
29-01-2008, 19:51 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
Also Ulf...manchmal finde ich machst du dir unbegründet Sorge. Mein Schlüssel hat schon viel erlebt incl. Vollbad....ohne Probleme. Also mir fallen viele Dinge ein um die ich mir mehr Sorgen mache als um meinen Autoschlüssel..... |
Audifahrer
29-01-2008, 21:19 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
Also ich würde mir da keine Sorgen machen, selbst wenn was kaputt gehen würde kostet so ein Transponder um die 5Euro. |
29-01-2008, 22:54 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
@ Audifahrer
In der Bucht oder wo? Niemals! Wenn doch nehm ich ein paar mehr!
Ulf`s Problem ist nehm ich an der Fehlende Login fürs Tacho. ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
Profil PN Garage |
30-01-2008, 6:51 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben: | | Ulf`s Problem ist nehm ich an der Fehlende Login fürs Tacho. | Genau. Gruß Ulf
Profil PN Garage |
cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
30-01-2008, 9:01 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
die singer sind richtig stabil, als ich meinen Audi auf Klappschlüssel umgebaut habe musste ich auch den Transponder aus dem alten schlüssel holen. Den habe ich mit einer Nagelfeile rausgehebelt und der ist mit einer art sekundenkleber eingesetzt!
Ich glaube wenn der durch einen Sturz bricht, dann hat man ganz andere Probleme als nur einen defekten Transponder... Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
30-01-2008, 9:32 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
@ Ulf
Login auslesen  ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
Profil PN Garage |
Rudi Gast
30-01-2008, 9:45 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
Jepp ... was ein Meteoriteneinschlag halt so mit sich bringt  |
30-01-2008, 10:11 Titel: Bruchsicherheit von WFS-Transpondern? |
3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben: | @ Ulf
Login auslesen  | Und wie geht das mit VAGCOM? Gruß Ulf
Profil PN Garage |
